Проблем със заден диференциал на Grand Cherokee WJ 3.1 TD Quadra-Drive 2001г
    От: Проблем със заден диференциал на Grand Cherokee WJ 3.1 TD Quadra-Drive 2001г
    Задал съм задача на едно приятелче в щатите да говори с негов познат механик там . Дано да успея да намеря отговор на въпроса за тези вече пословични дискове , от там , от къдито са тръгнали по света . Много ми е интересно , на никой ли в България и тук по-специално във форума , не му се е случвало да не му работи както трябва дифа и да е искал да си го оправи , или аз съм първия такъв щастливец
    Jeep Grand Cherokee WJ - 2001g.- 3.1TD - Quadra-Drive
    Kawasaki ZZR 1200 - 2002 g.
      Почти една година по-късно , решение на проблема няма . Работата е там обаче , че на тест за изкачване на един стръмен заснежен баир онзи ден с едно приятелче , като дойде мой ред за проба , че той е с Ауди Куатро , пробвам аз , обаче само си се вкопавам , и не мърдам . Обаче , подавайки все повече и повече газ , в един момент усетих как подритна от задния мост , и моя човек каза , че колелото , което при старите тестове е стояло неподвижно , е превъртяло . Веднага направих втори опит , при което , не веднага , но пак се завъртя , и докато не пуснах газта , си се въртеше заедно с всички останали , без да намаля скоростта на въртене , като този път тръгна с тях , без да се усети подритване , и започнах да пъпля нагоре , като окопавах , докато стигна до асфалт . Та се чудя сега , дали този тест може да се приеме за миродавен .
        А мост 2ра ръка? Май вървяха по 300-500 лева. Намираш си един работещ и действаш.
        Уф, сега прочетох последният пост. Ми щом е така явно работят. Може героторната помпа да качва бавно налягане от кофти масло, ама явно качва щом се въртят всичките колела. Сменяй маслото редовно с правилно масло и си карай .
        Последно редактирано от brum; 09-01-17, 20:21.
          Да , но с това описание на това , което се случва , целях да разбера , дали всъщност моя си е здрав , а проблема да ми е само в главата
            Редактирах предишното мнение без да видя, че си писал. Ако е така явно работи. Дали работи достатъчно добре не мога да кажа .
              Като се изпролети , че да мога да се метна на мотора , и ще му сменя маслата на дифовете , че вече са на 20 000 , а тава си им е предела за нашата географска ширина и тип на шофиране . Но се замислих , дали е възможно , поради вероятност никога да не му се е налагало да се задейства , просто да е бил запекъл нещо този блокаж , защото наистинаилничко си подритна когато заключи първия път .
                Първоначално публикуван от Cvetomir_nikolov81 Преглед на мнение
                .....дали всъщност моя си е здрав , а проблема да ми е само в главата
                Дa!
                  Работата е там , че доста клипчета съм изгледал в youtube , и там заключването става при доста по-малка разлика в оборотите на двете колелета . Обаче сега се надъхвам вече много , и след като му сменя маслаците , задължително ще го вържа за някое дърво .
                    Ама гумите да са на балатум намокрен със сапунена вода!
                      Аз това го постигнах сега на снега . Искам да разбера как стоят нещата в естествена среда , при по-голямо сцепление . Друго , което съм гледал интересно , е целия джип на трупчета , и само едно колело стъпило на земята . В случая при мен , едно задно .
                        Аз това го постигнах сега на снега . Искам да разбера как стоят нещата в естествена среда , при по-голямо сцепление . ...
                        Като има по-голямо сцепление - не ти трябва блокаж.
                        Последно редактирано от Чавдар (V93); 10-01-17, 14:13.
                        Ние не сме неутрални!
                          Мога да споделя при мен как е - като качвам "серпентината" на пакринга почва да скрибуца страшно. На половин кръг почва да затяга и после седи и си тътри при катерене.
                          При вдигнати колела във възруха мога да направя около оборот и малко на едното колело преди да почне да заключва и да върти и другото. Ако свободното колело бъде застопорено това което въртя може да направи 3-4 оборота май и после става много трудно. Като сравнително бързо отпуска - в рамките на секунда-две ако не се въртят. Тия тестове бяха направени и със старото масло с което купих колата, и след смяната му с motul 75W140 и няколко дни каране - все еднако се държеше.
                          При мен обаче предният не тръгва при теста със вдигнати колела във въздуха. Седи като отключен. Дали са заминали фрикционните дискове, дали помпата не успява да качи налягане - не знам. Ама ми е все тая, със задният само се справям достатъчно добре.
                            Моята идея е , теста да е на сух терен , а не като снега , както сега пробвах . Замисъла е дали ще преодолее , и дори на сух терен ще започне да буксува и с четирите колела . А това е видеото , за което последно говорих : -
                            https://youtu.be/WDqAKfFewYg
                              На тоя на теста май не му работи предният варилок. Моя подозирам, че се държи по същият начин и при високи обороти ще се обади леко.
                                Ето това е теста за предния диф , който съм гледал и пробвал . При мен реагира по абсолютно същия начин . При задния диф обаче не беше така . Трябва да пробвам отново , ако онзи ден след подритването да се е оправило някакво запичане . Другия вариант е , ако заводски е зададено закния диф да заключва при по-голяма разлика в оборотите . Ето и клипчето https://youtu.be/NC348EkfCNE
