Здравейте,наскоро след смяна на маслен и горивен филтър на jeep cherokee 2.8 crd -avtomat забелязах ,че при студено време (около -1 градуса) при първо палене (след като изгасне подгряването на свещите)двигателя пали за около 10 секунди и гасне! Явно докато изгори нафтата във филтъра,незнам... При повторно палене няма проблем.После през целия ден нямам също този проблем. Къде може да е причината?
Пали и гасне
От: Пали и гасне
Когато е на топло сутрин не го прави.Примерно когато е в гараж и там температурата е около 9-10 градуса,след като запали, не гасне.А когато го оставя навън на температура окол -1 градуса и надолу,при първо палене гасне след около 10 сек.При второ палене(веднага след това) двигателя работи но забелязвам и много леки колебания в оборотите докато позагрее мотора.
