Секторна кутия grand cherokee wj 3.1 td
    От: Секторна кутия grand cherokee wj 3.1 td
    Е аз съм сипал на десетки, включая и моите собствени - не протича. Кутията и помпата не са Крайслер, слагат се на един куп автомобили (помпати в това число и на разни европейски изгъзици), ако всичките трябваха да се карат с Мопар - щеше да е най-популярното масло в света. Единственото нещо което не понася различно от предписаното масло е раздатка 247 и другите и производни. Дори автоматите си работят с Декстрон като пушки, е съкращава им се живота на пакетите и затова го дават само като временен заместите и последващо промиване на кутята ако се ползва. За кУрмилната кОтия обаче няма такива изисквания, ползва се от тази серия и при GM и при Форд.
      Здравейте ! Това което разбрах е , че Декстрон всъщност е спецификация на флуида , а не марка . Другато , че реално това са масла за май предимно автоматични трансмисии . Но уви , ставало и са хидравлика на волана . Аз ще пробвам следното : - така или иначе , ремонта е факт , при което частите най-вероятно няма да са оригинални , прецених , че ще послушам колегата Quadra , и ще налея масло със спецификациа Декстрон , като марката е SWAG , ужким немско . Така или иначе , моята машина е произведена в Грац , та ще видим дали ще и хареса това масалце . Ако имам някакъв проблем , ще уведомя тук , за да се знае , ако някой друг се изправи пред тази дилема .
      Jeep Grand Cherokee WJ - 2001g.- 3.1TD - Quadra-Drive
      Kawasaki ZZR 1200 - 2002 g.
        В общи линии опираме до един вид "стандарти" разработени навремето от "трите големи" - GM, Крайслер и Форд. Всяка една от тях си заплюва по някакво търговско наименование - GM - Декстрон, Форд - Меркон и Крайслер - АТФ. След доста четене по знайни и незнайни ресурси и литература стигнах до извода че основните различия, които са в добавките към иначе базично еднакви масла са следните - Декстрон - акцента е върху "смуут" - плавно превключване на изпълнителните механизми, Меркон - акцент върху бързодействие на същите тези механизми и АТФ - акцент върху дълговечност и фрикционна устойчивост. Поради тази причина всеки един от тях може да бъде сложен на мястото на всеки един от другите, нищо лошо няма да се случи в момента, твърде вероятно няма да усетите и съществена разлика в поведението на автомобила. Просто по-дълга и натоварваща употреба ще предизвикат или ускорено износване или повреда. Това относно автоматиците. Помпите и кормилните кутии обаче се ползват и при трите фирми едни и същи и всяка казва (ъф корс!) че трябва да се ползва масло по нейни спецификации. Така че относно хидравликите - хидравлично масло да сипете - няма да ги счупите.
          Днес вече движението е факт . Той се гънел като гъсеница този звяр . Ето малко снимков материал на виновника за този ренонт . Надявам се , че информацията , която публикувах в тази тема , ще бъде полезна на още някой , който се сблъска с този проблем . За да бъда максимално изчерпателен , ще споделя и всичко като цени , което съм платил , за до си подкарам машината отново .
          Демонтаж - монтаж на секторна( кормилна ) кутия - 80 лева
          Транспортни разходи Еконт - 27 лева
          Ново мосло за хидравликата SWAG - 14 лева
          Ремонт в Технически Университед София - 180
ID:5695223Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5695224Натиснете снимката за да я уголемите
            От цялата работа , се оказа следното . Всичко си равоти както трябва , дори и с това масло . Обаче ! Джипа ми си стои извън гараж , и на по-големите студуве ми течеше от някъде , я помпата , я от секторната , но това , всеки ще се досети от къде се получава . Сега , кото е по-топло , и капка не капва .
              Ми почнал е да се окоства някой семеринг.
                Последна информация от отстраняването на проблемите . Оказа се , че и лятото си прекапваше . Виновника беши един свързващ маркуч по системата , и с около 4 лева проблема беше решен . Самия маркуч се намира точно под казамчето на хидравликата и стойката на акумулатора . Теч от самата секторна кутия няма дори и капчица .
