Странно свистене Jeep Cherokee 2.8 CRD
    От: Странно свистене Jeep Cherokee 2.8 CRD
    Закарай го да четат, па после другите работи.
    Леле колко било лесно. Нищо, ние предпочитаме да хвърляме боб...
      Аз се отказах между другото да събирам софт, скенери и т.н. за всяка марка и всеки модел. Не, че е невъзможно, но тръгнеш ли да го правиш, трябва да зарежеш всичко друго и да правиш само диагностики и ремонти по горивната система и управлението и. Иначе работата се размива и инвестициите нямат връщане.
      Сега като нямам устройство, викам човека, който има, или ходя при него.
        Е аз като имам предпочитам да си трая, ще оставя да гадаят специалистите
          Четен е, не отчита грешки
            Грешки хубаво не записва, но трябва да се гледат живи данни.
            Ако искаш звънни утре по тел., да ти кажа какво да гледаш без специално оборудване, па може и да се разходиш до мен - имам 1-2 коза в ръкавите.
              Ако искаш звънни утре по тел.......
              Ще,ще
                Клапан високо налягане на горивото.
                  Фърлянето на боб май ша са окаже добра алтернатива на живите данни. Тва веднага се вижда апропо ако се чете.
                    понякога пали и след секунда-две гасне...
                    ....заредил съм акумулатора.......
                    - затова че акумулатора се изтощава - стар акумулатор ? лош алтернатор? [от интернет: Ако има неработещ кондензатор на алтернатора, това евентуално източва акумулатора.] Лош алтернатор/регулатор също създава виещ звук...
                    - за гасненето:
                    - понеже явно е свалян акумулатора - има ли вариянт компютърът да си е забравил настройките и да има нужда да се самообучи как точно да подава гориво (докато свикне да го прави точно и да не гасне)?
                    - куплунгите на компютъра, въпреки че от там гасненето би било и в други моменти
                    - зацапано тук:
                      Колега не че се заяждам, но понякога е добре да прочетеш началото на темата (поне заглавието) и после да даващ съвети. Очевидно който разбира от тези коли наистина знае че това което си написал в случая е глупост. Няма да обяснявам защо, но просто понякога наистина е по-добре да премълчиш отколкото да се стремиш да бъдеш полезен на всяка цена и да даваш глупави съвети. Пак добре че не си написал за луфта между чукчето и наковалнята, че като гледам насоката си близо... Аз в теми за Тойота, УАЗ, Ведровер и тем подобни не пиша, въпреки че мога да кажа много неща за тях и то все нелицеприятни. Аз пиша тук защото съм Quadra. Толкова.
                        Прочетете какво е написал Димата .
                          А развитие по темата ?
                          Еди Рангелов : 0885 088 444
                            Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                            Ще идва при теб. :-))) палещо-загасващия, а в него около 2000 оборота ясно се чува свистене.......не съм търсил от къде точно идва.
                              Това в началото на темата с "уестгейт-тите" вероятно е грешка, поради използване на чуждици.
                              Корегирайте го, че някой ще го разбере буквално и ще ни се смее.
                              Последно редактирано от Аndro 160; 19-12-15, 10:42.
                                Това в началото на темата с "уестгейт-тите" вероятно е грешка, поради ......
                                ....аааа, сакън баш си е от запад гей(т)а, и за това на системата някои и викат "къмон риъл" ...
                                (това малко по-късно де, че чакам последната доставка от "Техко" или "Евро" да сглобя едно "Паджеро" и да го изписвам)
