Странно свистене Jeep Cherokee 2.8 CRD
  • Странно свистене Jeep Cherokee 2.8 CRD
    Здравейте!Притежавам JEEP KJ 2.8 CRD 163 к.с. По време на движение около 1500-2000 оборота,при отпускане на газтта се чува някакво издишване в двигателния отсег.При друг диапазон на оборотите го няма.Също така и при плавно отпускане на газта също го няма.Имам чувството,че е от нагнетения въздух от турбината.Дали е нормално или не?
    От: Странно свистене Jeep Cherokee 2.8 CRD
    Не разбирам от дизели (особенно нови), но на по-старите "уейст гейта" фучи точно така и там е нормално.
      На този автомобил уестгейта е вързан в паралел с входа на турбината, нищо не се чува когато отравя, не е към атмосферата както на ралийна бегачка. Понякога на 2.8 механизъмчето за промяна на лопатките за изменяемата геометрия на турбината застава в такова положение че турбината работи с неоптимални ъгли на лопатките и издава силно свистене но и не върви както трябва през това време. Има и още някои възможности свързани с това че цялата дивотия се управлява по вакуум и има свой собствен въздушен филтър и тн... Гледане и слушане му е майката. Не знам в Смолян кой би го направил.
        Още едно предположение: Може би трябва да проверите също така какво е състоянието на инерционната ролка на генератора и двете ролки около него - обтегача и паразитната. Тази ролка е вид инерционен съединител - Alternator Decoupler pulley - /alternator clutch pulley/ и ролята и е да зацепва ротора на генератора при увеличаване на оборотите на двигателя, както и отдели същия този ротор при отнемане на газта и намаляване на оборотите, като го оставя да се върти по инерция. Когато тази ролка е износена не зацепва и не освобождава ротора както трябва, като това е възможно да предизвиква подобен шум - свистене, вибрации в ремък - аксесоари. От това следва и износване на ролката на обтегача и паразитната ролка под генератора.
          Прегледай съединението между въздушния филтър и турбото за не плътност , прегледай и кутията на филтъра
          Еди Рангелов : 0885 088 444
            За съединителя - възможно, за ролките - не.
              Здравейте,
              не знам дали тук е мястото,но и аз го имам този проблем,само че на Гранд WJ-2002г.При отпускане педала на 1500-1700 оборота се чува този звук.По скоро е леко стържещ
              и не винаги се чува.Какво да проверя за да изключа проблем.
              Grand Cherokee WJ
              Dodge Caliber
              E 430 4-matic-T(S210)
              GLK
                Стигаме до аборта по телефона...
                  За да не пускам нова тема за странности по иначе железните "Черококорковци" ще питам тук:
                  2.8 ЦРД понякога пали без проблем, понякога пали и след секунда-две гасне, въртиш втори път и си е като часовник......някакви идеи?
                  Сменил съм горивен, въздушен филтър (а и всички други консумативи + аксесоарния ремък и обтегача му) , заредил съм акумулатора, поне половин резервоар нафта в наличност.......
                      Една от възможностите - проблем с въздух около горивния филтър, нещо при смяната да не е както трябва и да дърпа въздух. Знаеш, че в системата на горивоподаването няма помпа в резервоара и работи на засмукване. Ако е след 2005 г. и корпуса му е от пластмасовите е добре да се огледа за пропуски, пукнатини и места за възможно засмукване на въздух. Пукат се около изводите за нагревателя и датчика за вода:
                      Може би трябва да се пробва, преди да се запали да се напомпа с подкачващата помпичка и после да се види как ще запали.
                      Друго, за което се сещам е проблем с четящата гривна на имобилайзера около контактния ключ или шалтера на самия конт. ключ. При проблеми с имобилайзера знаеш, че пали за малко и после гасне, но пък би трябвало да светне съответната лампа на таблото.
                      Успех!
                        Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                        Правеше го и преди, прави ги и след смяната, приемам че не е ....... ще търся
                        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                        [ATTACH=CONFIG]842812[/ATTACH]
                        Не разбрах?
                          Правеше го и преди, прави ги и след смяната, приемам че не е ....... ще търся Не разбрах?
                          Смес от варива за разнообразна употреба , аз лично обичам боб без значение как е приготвен
                            Първоначално публикуван от vvf Преглед на мнение
                            Специално заради теб разходих наличня при мен, чувам подобно свистене, но само на големите предавки. На 1-2 и да го има не го чувам ( аз малко си недочувам ), приеми че е нормално.........
                            .....а по темата с гасненето на "моя". Сутринта запали от раз, след тест драйва за свистящия шум го загасих и веднага след секунда запалих - греда пали и гасне, запали на 5-6 път. Повторих опита - пак същото, потретих го държейки стартера пали гасне, продължавам да въртя 2-3 секунд върти пак пали пак гасне ( все едно че няма гориво ) ......и падна акумулатора. От 15-20 секунди на стартер ако пада може и той да е проблема?
                            Продължавам с опитите и събиране на мнения.....
                              .... ( все едно че няма гориво ).....
                              То направо си няма
                              Иначе щеше да пали безгрижно и без да гасне.
                              Въпроса е що няма. Въздух е възможност, но по вероятно компа не отваря дюзите. Акомулатор не е.
                              Закарай го да четат, па после другите работи.
