SERVICE TIRE PRESSURE SYSTEM
  • SERVICE TIRE PRESSURE SYSTEM
    Колеги, така и така съм се захванал със загадките по джипката, та някой от вас да може логично да обясни защо при всяко палене ми изскача това съобщение (SERVICE TIRE PRESSURE SYSTEM) на дисплейчето? Гумите са добре напомпени, джипа показва стойностите и на четирите гуми, но въпреки това почти при всяко палене ми излиза този надпис на дясното дисплейче. Знака за ниско налягане в някоя гума не се показва, а само този надпис. Понякога при палене не го изписва, но по-често го изписва. Пълна мистерия, ако някой колега е наясно, моля да помогне.
    От: SERVICE TIRE PRESSURE SYSTEM
    Първоначално публикуван от HYUNDAI_MADNESS Преглед на мнение
    А стои ли, докато караш и свети ли оранжевата лампа със символ на спаднала гума и удивителна ? Ако не стои, значи при инициализиране на системата не хваща сигнал от някой датчик, после го хваща и с отпадане на причината изчезва съобщението. На мен ми се е случвало в движение, обикновено след неравности, да ми светне лампата и да ми изпише този надпис, но тогава явно губи сигнал, защото почва да не показва налягането на предна лява гума, където самоделно си смених вентила преди време. На следващия ден вече няма надпис, не свети лампа и си показва налягането на всички гуми.
    Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена ©
      А резервната надута ли е достатъчно?
        Сакън, не споменавай това дяволско изчадие на великата система за следене на налягането.
          Добър въпрос колега. Принципно не съм я проверявал, но като цяло ако не е надута достатъчно, би трябвало да изпише spare low pressure или нещо от сорта със spare. Иначе лампичката за ниско налягане в някоя гума не свети.
            Аз такава лампичка само на американските модели съм виждал.
            Тая тъпотия още ли никой не е успял да я махне.
            Единствено на SRT8 му трябва защото е с RunFlat и няма друг начин да разбереш като спукаш гума.
              Има горе вдясно на таблото:
              свети + дрънчи камбанка при мен на WH модел, ако някоя от гумите спадне под 1,7 бара (явно на толкова е настроено) и излиза на дисплея примерно "Left Front Pressure low". Няма ли да се развали нещо в ELSD-то, ако се кара с една гума на 1,7 и друга на 2,2 ?
                Дали не спада вече батерията на някой датчик? От рода системата да е запомнила някоя грешка (например моментна липса на сигнал, който все пак пробива понякога)....
                  Тия американци да не са програмирани по едно и също време да вадят проблеми :-) Вчера ми изписа това съобщение. Порових снощи - губи се сигнала от датчика - най-вероятно някоя батерия ще сдава багаж - направени са да работят около 10-на години. Тъпото е, че нямат смяна - и се сменя целия датчик (поне аз не намерих някой да е сменял).
                  Nissan Patrol GR Y60 2.8TD (отлетя)
                  Grand Cherokee 3.0
                    Батерийка с такъв живот вероятно е литиева CR2032 или подобна. За да е в гумата сигурно е залята с нещо. Къде е монтирана всъщност?
                      Тук има много подробно за цялата система и разновидностите й - какво прави, чертежи и т.н. http://www.wkjeeps.com/wk_tpms.htm Иначе самата батерия е в сензора.
                      Grand Cherokee 3.0
                        А какви са допустимите РАЗЛИКИ, че на мен ни дава все различни величини, от 2,30-2,35 ...2,40
                        И на четирите гуми около 0,1 атм.
                          Руснаците сменят батерийки... Точно залято е - чегъртат с борче и я сменят...
                          Както това, ама отгоре не е силикон, а е твърда смола (епоксид или полиестер - бях гледал някъде смяна на батерийка точно като за нашите джипове, ама сега не мога да го намеря - общо взето бая играчка да достигнеш до батерийката, да я смениш, запоиш и залееш отново)...
                          Което не знам дали си струва - навярно когато дойде този момент просто ще си поръчам от китайците за 50-60$ комплект нови сензори (само че трябва да се внимава дали е 'европеец' или 'американец' джипа - работят на различни честоти)....
                            По мой наблюдения колеги, батерията се намира в самият датчик, както каза един колега по-горе принципно смяна на батерията не е предвидена и се заменя целия датчик. Братята руснаци обаче имат видеота, на които отварят датчика и успешни му заменят батерията. Колко е успешно това начинание, не мога да кажа. Днес или утре ще проверя резервната гума как е с налягането и ще пиша. Според мен обаче ако нейното налягане е ниско, системата би трябвало да изпише " LOW SPARE". Колегите да кажат как е при тях. Мисля си, че наистина някоя батерия на някой от датчиците си заминава, но за да потвърдя това джипа трябва да се закачи на комп. и да се види какви точно сигнали дават всички датчици и на какъв интервал.
                              То би трябвало системата да ти върне конкретна грешка, без да има нужда да гледаш къде какво дава...
