Рязко придърпване на чероки при тръгване между първа и втора и при спиране
  • Рязко придърпване на чероки при тръгване между първа и втора и при спиране
    Здравейте, от скоро се сдобих с Jeep Grand Cheroke 2,7 CRD 2003г. Купих го с този проблем, че при подаване на газ и смяна на скоростите от първа на втора рязко придърпва. Това се случва между първа и втора, при по големите скорости не. При спиране също когато спирам вече на място след като е спряла джипката се получава рязко придърпване все едно някой ме удря отзад. Моля за Вашата помощ. Бях самонадеян при купуването, че са здрави машини и не обърнах внимание на това А и продавача първо караше той и при по рязко тръгване не се усещаше така Маслото на скоростите и филтъра и гарнитурата го смених в сервиз веднага щом я купих .
    От: Рязко придърпване на чероки при тръгване между първа и втора и при спиране
    Забравих да спомена, че има и разбити накрайници, но лично аз се съмнявам да е от това
    Последно редактирано от ivailo7406; 29-09-15, 10:03.
      Кой сервиз и какво масло?
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        mopar ATF
          Не е от маслото,въпреки това че не е това каквото трябва.Валве бодито вероятно е за ремонт.
          Grand 3.1TD
          0898 620 306 Стоян
            Проблема ми още не е разрешен. Забелязвам, че сега сутрин като е студен не го прави, и след като загрее малко се започва. Чудя се дали наистина маслото да не го подменя пак
              Първоначално публикуван от ivailo7406 Преглед на мнение
              Проблема ми още не е разрешен......................
              Ако чакаш сам да се разреши проблема май няма да стане!! Стоян ти е писал диагнозата и със смяна на маслото ефект пак няма да има!
                Ясна е диагнозата, може ли някой да ми каже колко струва ремонта и къде мога да го направя, тъй като живея в Плевен, а тук ми говорят за цифра от 2-3хиляди, аз по добре да търся кутия в този случай
                  Ясна е диагнозата,
                  Кажи я тая диагноза щом е ясна!! Стоян се занимава с ремонт на скорости, аз също се занимавам с такива ремонти ,но и двамата сме ти далече!! А и как да ти каже човек колко ще струва без да е видял на живо какво прави автомобила!
                  Кутия втора ръка също е вариант, но както казват по нашия край е мачка у чувал!!
                    Позовавам се на диагнозата от Стоян, защото повечето в Плевен не са чували за Валве боди от майсторите, явно трябва да дойда при Вас за да видите на живо какво прави защото карането в градски условия е ужасно с това придърпване
                      ............. защото повечето в Плевен не са чували за Валве боди от майсторите,
                      Не са чували !?!?!? а как тогава определиха цената за ремонт?
                        сигурно са гадатели и на мен това ми се видя странно, за това предпочитам да питам Вас
                        Последно редактирано от ivailo7406; 22-10-15, 11:53.
                          Има ли някакво развитие, че и аз имам същия проблем ?
                            Не нямам очаквах че някой ще каже ориентировъчна цена
                              При теста с ключа джипа ми изписва следните грешки р-1652, р-340, р-235 Предполагам че втората грешка е свързана с моя проблем, моля някой да ми даде съвет. Както и за другите грешки, ако е имал същите Искрено ще съм благодарен
