скъсана полуоска на Wrangler
    До: скъсана полуоска на Wrangler
    аз пак да питам,какъв е проблема ако при включване на предния мост лампата не светва,а двоиното си работи(със сигурност работи)(става дума за Чероки)
      Изгоряла ти е лампата или датчика на раздатката е клеясал
      Неизвестен мъдрец
        имате ли представа каде точно на раздатката е датчика
          На раздатката Отгоре. Едни жици влизат там.
          Пробвай да напръскаш буксата с контактен спрей.
          Може и да се оправи.
            Почисти си буксата, както Кинекс ти е казал. Моята лампичка също не светеше, но като сменях съединитела почистих букста и се оправи.
            99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
            It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
              не зная какво имате в предвид като казвате почисти буксата,но аз я откопчах от датчика и ги напрасках и двете обилно с контактен спрей и не светна.Може ли да е от датчика?
                да
                  А кабелите проследи ли, лампата провери ли?
                    за лампата предполагам че трябва да се свали таблото,а хабер си нямам как
                      Първоначално публикуван от gravidis Преглед на мнение
                      На Вранглера е на въпросния дискънектор на предния мост. Така че няма грешка - ако свети лампата моста е зацепен, ако не - не е., място за грешки няма. Виж да не е там
                        Е моя защо се оправи като свалях скоростите
                          Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
                          Грешката е моя, на по-новите е на дискънектора. При тях и самата система от милион и една вакуумни тръбички е значително опростена.
                            предното 100% работи,но без лампата
                              Първоначално публикуван от orlin Преглед на мнение
                              Здравейте,
                              вчера пуснах една тема, че се е появил някакъв шум в диференциалите на Врангера ми докато карам и днес установих, че проблема е скъсана дясна предна полуоска |-( Явно заради това германците са решили да го продадат и се питам как се къса полуоска на такъв джип
                              Та сега се чудя от къде мога да си намеря нова (или поне здрава) предна дясна полуоска и колко ще ми струва. Можете ли да ме посъветвате нещо?
                              Цял мост ли е, или независимо окачване.Много хора не са наясно колко от полуоските фабрично са произведени заварени по метода -"челно електросъпротивително заваряване" и винаги се късат другаде но не и там.Също така тръбните имат омекотяващ, торсионен ефект,тоест тръбна почти изключено да се скъса.
                                Колега, подобни неща ги пиши в общия форум, тук такива изказвания нямат място. Въпрос за независимо на Вранглер се възприема като обида, ако не знаеш с какво си имаш работа и си решил да се пообразоваш не го прави по този начин. Ако обичаш без коментари относно моя пост, не приемам реплики.
