Jeep
  • Jeep
    Здравеите всички.от скоро съм соБсТвеник на jeep чероки гранд. имам една лампа която ми свети на таблото.доколкото разбрах е за недостиГ на антифриз.има и един хикс на лампата.измих казанчето беше доста мръсно.има антифриз до максимума.но лампата продължава да свети.какво да правя.помогнете.jeepa e 3.1дизел2000г.
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 23-09-15, 23:42.
    От: Jeep
    Най-добре направи снимка на лампата (или я намери из нета), че с тези хиксове, хеликоптери, подводници и т.н. обяснението става тегаво
    Да не би да имаш излишък от вода (в горивото )
      От: Jeep
      По скоро датчика ти е откачен или прекаснат кабел...
        От: Jeep
        Първоначално публикуван от foolen Преглед на мнение
        Тва звездите ти го говорят, нали?
        Спасов, избери си
Прегледи:4
        Последно редактирано от droba; 24-09-15, 08:26.
          От: Jeep
          Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
          Спасов, избери си
          Що да са звездите? След като при пълно разширително казанче му свети "лампата с хикс-а" - № 28 - "Ниско ниво на охладителна течност" ...
          Ние не сме неутрални!
            От: Jeep
            Къде е хикса на тая лампа?
              От: Jeep
              Да номер 28,същата с малко х вътре.но казанчето ми е пълно на макс.и като извадя буксата на датчика лампата не гасне.даже вчера свалих и измих казанчето
                От: Jeep
                Долу, под вълничките, в средата. На втората картинка.
                  Да
                  Днес смених 5-6бушона,бяха вързани с жички,волана скърцаше,опитах да го смажа с течна грес.И нещо и стана,на паркинг и неотрална ми дига обороти на1.5 като превклуча на дирекна или задна колата подскочи и оборотите се нормализират на0.9.превключвам на паркинг и пак 1.5.какво и стана.
                  Последно редактирано от Чавдар (V93); 24-09-15, 15:14.
                    От: Jeep
                    Колеги след около3-4 часа открих америка,реших проблема с оборотите някои НАШ "маистор" е сложил капачка от минерална вода на жилото за гаста и от там ми дигаше оборотите.махнах го и се оправи...САМО някои да ми помогне за лампата от фигора втора с номер 28 не знам дали е голям проблем.ако е за недостик на антифриз защо свети като е пълно казанчето на максимум,студена.може ли да е развален датчика,ама защо не гасне като го извадя него или буксата.благодаря на всички за помоща предварително.
                      От: Jeep
                      Нищо чудно системата да е направена така че датчика да държи лампата изгасена, тоест при прекъсване на жица или кофти контакт лампата да светва, а не обратното.
                        От: Jeep
                        Според скромния ми опит с Мерседес, аналогичен проблем се появява при недостиг на вода в казанчето за вода за чистачките..
                        Пробвай да долееш и там, може антилогиката там да е приложена и при твоя джип.
                        От едно котило са и двете, от едно време насам..
                          От: Jeep
                          Казанчето и на чистачките е пълно до горе.ако окъся буксата дали ще изгасне.а лампата със сигорност ли е за недостиг на антифриз.
                            От: Jeep
                            Първоначално публикуван от Spasov7 Преглед на мнение
                            ... ако окъся буксата дали ще изгасне.а лампата със сигорност ли е за недостиг на антифриз.
                            Пробвай. Ако изгасне, вероятно проблемът е в датчика за нивото.
