Проблем с гранда
  • #61
    От: Проблем с гранда
    Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
    Привет, днес на дисплея ми изписа следното- ALLRADANTRIEB WARTEN .Гугъл преводача ми го привежда така -задвижване на четирите колела засада....какво ще рече това?
    Не искам да те разочаровам, но това е еквивалентът на "Service 4x4 system" когато е настроен на английски да дава съобщения и НЯМА никакво отношение към обслужване, срокове за смяна на масла и т.н. Не подлежи на "reset" докато не се смени дефектиралия датчик - в случая вероятно става дума за датчика на позиция на раздатката.
    Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
    • #62
      Баш , но има още няколко заподозрени .
      Клапан за управление на диференциал или инсталацията му + комбинация от двете.
      Датчик ABS....... !
      Така че четене с диагностика и т.н.
      Успех !
      Еди Рангелов : 0885 088 444
      • #63
        Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
        Датчик ABS....... !
        Успех !
        Автор на темата не съм... аз, Еди
        Здравейте, имам един проблем с джипа който е гранд чероки 4.0L бензин 1995г.
        • #64
          1995 едва ли има клапан за управление на диференциал!
          • #65
            Уф пак се подведох ама пусти мързел
            • #66
              Появи се един два пъти този надпис за малко и повече не се е появявал. Ако има проблемен възел не трябва ли да си свети постоянно до отстраняване на проблема?
              • #67
                Проблем с гранда
                Чакаме......
                Да отстраня и този проблем ......и си заминава...
                Пак да напомня за обещанието от миналата година!
                VW Golf VI variant
                • #68
                  Каква ти е раздатката? Ако е NP/NV242 повредата най-често е в един датчик, без който можеш спокойно да минеш - просто има за цел да показва на таблото дали е на "4х4 low" или на "4х4 part-time". В един момент ще престане да показва каквото и да било, но освен положението на лоста, предполагам, можеш да познаеш в какъв режим караш. А този датчик показва единствено и само положението на лоста на раздатката, не и действителната й позиция. Ще изчезне и съобщението за грешка като даде окончателно фира датчикът.
                  • #69
                    Беше пуснат за продажба ....По ред причини се отказах да го продавам.
                    Раздатката ми е NV249 Full time. Ще пробвам като включа бавните дали ще го индекира на дисплея.
                    • #70
                      Пробвах ,светва си надписа LO на дисплея.
                      • #71
                        Вече се продава.....ти си с предимство, а ще има и бонус за теб
                        • #72
                          Охо, какво виждат очите ми. Да не си ходил на църква?
                          • #73
                            Оправи ли проблема?
                            • #74
                              Първоначално публикуван от oboPoTeH Преглед на мнение
                              Оправи ли проблема?
                              Май да ,вече го продава
                              • #75
                                Здравейте,пак проблем! Тъй като не съм си в къщи и джипа не се кара по 40-50дена щерката го припалва от време на време. При всяко припалване дисплеят започвал да мига занулен ,това ми е ясно обаче днес въобще не е светнал. Може ли да е от слаб акумолатор или има някакъв бушон или и аз не знам. Като се прибирам пак е така но като го сверя и при ежедневно каране няма проблем.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
