Проблем с гранда
    От: Проблем с гранда
    Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
    Майстора го съмнява лагер на полуоската.
    На главината, това си е отделна част "лагер-главина" сменя се комплект
    Каре на преден кардан
    Предно или задно?
    .....баси тъпата кола ,няма такава кекава джипка честно.
    Не кекава, а стара.....с всички последствия
      И най - вероятно съвсем не поддържана...
      За две години съм я платил двойно (не по принуда), но грам не съжалявам!
      Според мен е диф.
      WG Limited 2.7 CRD 02
      WG Overland 2.7 CRD 04/05
        Първоначално публикуван от Евгени Евтимов Преглед на мнение
        Според мен е диф.
        Пък аз за 7000км я платих двойно....... ....и вече грам не ме кефи....
        Владо, аз до сега нова кола не съм карал ама тая ме довърши.....ми тя все в сервизите стои и то без да я карам....ами ако я подкарам ко прайм...
        Ще го гледам дифа ама септември като се прибера за отпуск че сега са ми преброени дните...
          Адаш , диференциал е - като му се поразбият лагерите на пиньона , регулировката му отива по дяволите и почва да вие по този начин . Лошото е че ако се кара така повечко време зъбите се износват и след това колкото и добре да се регулира остава това леко виене .
          VEREYA MOTORSPORT TEAM
            Лагер преден диференциал, ако е лагер на главина не би трябвало да сменя звука при подаване на газ.
            0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
              И каретата на кардана не са ....днес ги гледах нямат грам луфт. Ще трябва да се рови по надълбоко ......ама честно вече ми писна..... За последните 3 месеца 1000км-1000лв за ремонти.....баси тъпата кола ,няма такава кекава джипка честно.
              Ако е каре на кардан маже да бучи и без да има грам луфт.Поне при мен беше така и продължих да карам докато бученето стана нетърпимо при около 80-100км и задното каре на предния почти се запали.Като го свалих се оказа,че е яко грапирало.Маншона се пробил леко и е влязла вода и т.н.Същия проблем го имах и с ф онтера.
              Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD 2002
              Subaru Forester 2.0 d 2010
              Great wall Steed 5 2.0 HDI 2011
                Свалят кардана и тестват, тоз кардан нали е на 8-10 болта, няма да изтекат чорбите (поне така си мисля). Та карданя долу и тест.
                  Първоначално публикуван от vute74 Преглед на мнение
                  Даже се усеща лека вибрация по купето.Утре ще го гледаме по обстойно.
                  Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                  Като сваля кардана как ще разбера дали е каре или диф. Ако е от дифа ще продължи ли да се чува?
                    Re: Проблем с гранда
                    Аз имах абсолютно същият проблем. По-добре пробвай да свалиш един по-един карданите. Ако я няма вибрацията, когато си без някой кардан, смени каретата му. След това дори и пак да се появи вибрацията, няма да си се набутал кой знае колко много, едно каре струва 25-35 лева. Мисля че това е по-добрият вариант за опит да се отстрани проблема, отколкото направо да отваряш и разглобяваш дифа, без да си проверил каретата на карданите.
                    Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
                    0886/872-646
                      Махаш кардана, пускате джипа на улицата и караш. Ако проблема е в главина или диф ще чуеш шума защото карантиите ще си се въртят. Ако проблема е в сваления кардан няма да чуваш шумове.
                        Да,маха се кардана и шума го няма.
                        Обаче шума го има когато е под 'товар' тоест си подал лекинко газ
                        а като върнеш газта всичко млъква.Тоя шум идва от лагерите на пиньона(не е изключено всичките да са тръгнали).
                        Като се натовари диференциала почва да ручи.
                        Може и един лагер да е само и то първия
                        дето е зад семеринга.
                        Бих направил следното:
                        Вдигам джипа на двуколонен подемник и една гарга вътре да запали и да включи
                        на "D" и почва да дава газ докато се появи шума ако от диференциал ще се чуе ясно да ли е преден или заден.
                        Ако неможе да се чуе от кой мост идва шума се свале единия кардан и тай.....
                        След като вече знаем от кой диференциал е шума,се проверяват първо лагерите ако не е от тях
                        се свалят полуоските и се вдига джипа у въздуха и една гарга дава газ и се чува ясно как дифа си вие като
                        вълк на лунна светлина
                          Първоначално публикуван от oboPoTeH Преглед на мнение
                          Е те този номер го правихме....чува се от пред от ляво . Сега остава да намеря майстор дето ги чува дифовете.
                            Точно по тази причина се отървах от моята. Помисли за смяна на марката....
                            в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
                            Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
                              Първоначално публикуван от marinco Преглед на мнение
                              Да отстраня и този проблем ......и си заминава...
                                Идеално все такива коли да мога да взимам..... ама йок
                                Който я вземе ще има да и се радва след като си я оправил и ще я убива от концерти
                                Дедо Владо беше пишал по-горе за годинките.... така че е нормално да има такива случки
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
