Ел.проблем с Grand Cherokee ZJ
    От: Ел.проблем с Grand Cherokee ZJ
    Така стигнахме до извода, че проблема идва от Компютъра, който се намира под капака на Джипа зад разширителния съд за охл.система. Извадихме таблото и компютъра и проверихме, че на всички кабели си им идва ток, но има 2 лилави от които единия минава през компютъра взима сигнал и го изпраща към таблото. Търся компютър 2-ра ръка от някой друг джип и въпросът ми е дали трябва да съвпадат цифрите от моя с другия или няма значение?
    Има 2 номера единият е: 0943688М01 115961А а другият е 302 с големи цифри. Качвам снимка за ориентация - моят е с 3 букси не знам дали всички са с толкова.
ID:5679480Натиснете снимката за да я уголемите
      Отвори го и провери да няма някъде прекъсната или студена спойка, имах на времето една кола която правеше подобни мизерий и се оказа че е имала студена спойка в компа. Презапоихме спойките и се оправи.
        Отворихме го даже беше на техник, който се занимава само с това и каза, че е оправил каквото може, но не беше много сигурен, че ще заработи - така и стана. Сложих го, запали, но таблото пак не работи. През седмицата ще пробвам с друг компютър от същия джип да видим какво ще стане..
          Първоначално публикуван от manolsss Преглед на мнение
          За модела трябва да има части по моргите,или на "Симеон"при арабите.
          Grand Cherokee 2.7crd Limited
            Само със смяна на компютър едва ли ще запали. Най-вероятно ще ти трябва и гривната с имобилайзера и ключа, които са обучени към другия компютър.
            Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
              Така: Пробвах моя комп и табло на друг джип и си работят - всичко си е Ок. Следователно проблема остава и най-вероятно губи някъде плюс или маса... малък и трудно откриваем проблем.
