Ел.проблем с Grand Cherokee ZJ
  • Ел.проблем с Grand Cherokee ZJ
    Здравейте колеги, наскоро се сдобих с въпросния Jeep Grand Cherokee 5.2, но имам следния проблем:
    Не му работи централното, ел.стъклата, шибидаха, радиото и уредите на таблото (километраж, оборотомер, температура - всичко без лампата за ABS-а, само тя светва като дам на контакт и после изгася след стартиране). Свалихме таблото с уредите за да го проверим за нещо нередно, но смея да кажа, че всичко си е наред там.
    Джипът е от последните с това купе по талон е 01.99г. а по стъкла 98ма. (ако има значение).
    Моля за мнения и насоки откъде може да идва проблема и евентуалното му решение.
    Благодаря предварително : )
    От: Ел.проблем с Grand Cherokee ZJ
    Бушон......
      Утре ще ги прегледаме всичките, както и съмнения за някой прекъснат кабел/маса та да видим...
      Поздрави : )
        Преди да видиш всичките бушони виж първо тези:
        1 5 6 7 20 11
          Проверих всички бушони долу в краката на пасажерското място както и тези под капака до акумулатора - здрави са....
          Някакви предложения и идеи за по-нататък ..
            Нагоряла връза в букса?
              Връзка с компа....
              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                Може и някоя маса да се е изгубила...
                Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                  За маса или прекъснат кабел ще го проверяваме пък да видим..
                    А комфорт модула? Обикновенно той управлява това което казваш че не ти работи.
                    Никога повече части от "Вест Ауто"!!!
                    Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 V8 2000 year
                      Да ама и уредите на таблото ли да не работят от него .. съмнява ме защото по принцип и Ел.огледалата не трябва да работят, но едното си работи.. а от таблото само ABS лампата работи - нищо друго.
                        Комфорт модула беше на ремонт днес и казаха, че са го оправили - но никаква разлика.. пак нищо не работи .. масите си ги има - проверени. Моля някой ако може да помогне с ЕЛ. Схема на инсталацията да проверяваме едно по едно нещата кое къде отива и от къде взима ток че няма оправия ..
                        Благодаря още един път : )
                          Звънни.......
                            ето линк със схеми, но малко са на руски....... на дядо звънни задължително
                            Subaru OUTBACK 2,5
                            Hyundai TUCSON 2.0
                              ESM за ZJ/ZG 1998 - http://www.colorado4wheel.com/manual..._ZJ_ZG_Diesel/
                              свали всички файлове и запази структурата с директория "english"; схемите са във файла "8w", но за по-лесно ползвай индекс файла "ezg_tab"
                              ZJ 5.9 (x3.5)
