Резистор или мотор на вентилатора (WJ)
  • Резистор или мотор на вентилатора (WJ)
    Напоследък констатирам, че след около час непрекъсната работа на климатика вентилаторът започва да духа доста слабо, което при 30* С не е особено приятно. На пипане кутията е доста нагрята. Ако се спре и се остави известно време да си почине (изстине) си духа яко, та чак пневмония да хванеш.
    Питанката е: Резисторът ли е или електромоторът?
    Ние не сме неутрални!
    От: Резистор или мотор на вентилатора (WJ)
    Ако лагеруващите втулки на ротора са започнали да затягат и той се движи по-трудно, токът през мотора нараства, съответно същият загрява повече след продължителна работа. Напълно възможно е при това резисторът също да прегрява. Първо заради по-големия ток през него, а също и заради намаления въздушен поток, който пък обдухва радиатора /при електронен модул/ или самия резисторен пакет. Знаеш, че са разположени на пътя на въздушния поток. Ако не си с електронен модул, а с резистор е малко вероятно причината да е в него. По-скоро вентилаторът е причината и сигурно ще трябва да се ревизира, докато все още не е довел до евентуалното изгаряне на защитния предпазител на блока с резисторите.
      "Таралеж" - електронния блок. Сваля се лесно както и мотора за оглед.
        Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
        ... Ако не си с електронен модул, а с резистор е малко вероятно причината да е в него. ...
        Моя грешка. Не съм се изразил правилно. Електронен модул е. Един път вече му правихме нагорелия куплунг.
          ... Питанката е: Резисторът ли е или електромоторът?
          Отговор: Май нито едното от двете. Тези дни констатирах, че слабото (почти никакво) духане на вентилатора е съчетано с обледени тръби на климатика. Което ме навежда на мисълта, че същото се е случило и с изпарителя, а ако същият е обледен, това би означавало, че през него няма да може да преминава въздух и ето ти причина за слабо духане ...
          На първо място ще трябва да проверя за недостатъчно фреон, пък после ще видим.
            ... На първо място ще трябва да проверя за недостатъчно фреон, пък после ще видим.
            Проверих. Не беше достатъчен и се наложи климатикът да се допълни. Това обаче не реши проблема, а дори го изостри - тръбите на ниското налягане се заледиха за няма и 10 минути работа на климатроника, и от в режим "отопление".
            За виновник беше обявен датчикът за ниско налягане. Подмяната му с друг с подобни параметри като да реши проблема.
