Колко фреон събира климатроника на WJ 4.7
    От: Колко фреон събира климатроника на WJ 4.7
    Не, при мен, ако външната температура е над определени градуси, всеки път като сменя позоцията на копчето за посоката на въздуха, автоматично се включва климатика и трябва да го изключа ръчно.
    Освен това, пусна ли го на "ауто", независимо от външната температура, се включва компресора и започва да духа и студено, без да свети индикацията за включен компресор, съответно, ако си настроил температурата на климатроника на 22 градуса, става осезаемо по-студено и трябва да я вдигнеш.
    Също така, пусна ли да духа на предното стъкло,независимо дали е на позиция само на него да духа, или едновременно с него в краката, пак автоматично се пуска компресора и пак става студено /пак без индикация за пуснат компресор/.
    И последно - като е студено навън, като покарам известно време на дълъг път, от страната на пасажера започва да духа студено и трябва да наглася температурата на мах, за да почне да духа пак топло. /това най-вероятно е заради клапите/.
    Абе общо взето си е нон-стоп ръчкане на копчетата и врътките...
      Първоначално публикуван от jamaika Преглед на мнение
      Това за предното стъкло си е така. Климатикът тръгва без да свети лампата. Смята си, че щом си пуснал да духа на стъклото, значи има запотяване и трябва климатик за да изсуши въздуха.
      А за духането на студено при по-дълго каране, има вероятност проблемът да е от това, че таблото на за управление на климатика се нагрява от подсветката и десният датчик за температурата в купето се лъже и започва да сваля температурата.
      Ние не сме неутрални!
        Е аз доколкото съм чел, датчиците са някакви инфрачервени... Ама как работят нямам никаква представа... дали действително може да е това причината?
