Колко фреон събира климатроника на WJ 4.7
  • Колко фреон събира климатроника на WJ 4.7
    Колеги някой да има представа колко фреон събира климатроника .
    И дали сте засичали на ло колко градуса духа, защото при зареждането моя духна 4 градуса и малко след това ги вдигна на 9 10 и там остана(най-ниско).
    Днеска го пълнихме и като го засичахме температурата отвън беше 8 градуса(ако има значение).
    Интересно ми е колко събира системата защото като отидох ми каза, че е наполовина празна пък и наля още 1 килограм.
    От: Колко фреон събира климатроника на WJ 4.7
    За Jeep Grand Cherokee WJ, всички двигатели -Фреон тип R134a:
    -Моделна година 2000-2001: 24.00 ounces = 680.388555 грама, масло тип PAG 100 - 5.75 ounces = 163.009758 грама.
    -Моделна година 2002-2004: 27.00 ounces = 765.437124 грама, масло тип PAG 46 (P46D) - 4.50 ounces = 127.572854 грама.
      По предписание е 0,680 кг. + 0,050 кг. масло (за климатични уредби ) , това е при смяна на фреон или някакъв ремонт изискващ демонтаж на елементи от системата . При подмяна на компресор или дехидратор + 0,150 кг. масло !
      Еди Рангелов : 0885 088 444
        Незнам дали има значение, но системата е двузонов климатроник, ако сте сигурни, че трябва толкова да събира утре ще изкара интересна сутрин това момченце.
          Пише го на предния капак 680г. фреон.
          Двапъти съм го вадил и връщал обратно.
            Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
            The information provided is based on the original OEM specifications.
            Освен това, става въпрос за пълно зареждане на системата, а както Еди е посочил - при ремонт с подмяна на основни възли - компресор или дехидратор, се зарежда и с ново количество масло. А фреон се зарежда, като преди това се изтегли остатъчното количество в системата. Същото би трябвало да се измери от апаратурата и да се сметне при калкулацията на общото количество, което да се отрази и на общата сума за заплащане.
              климатик се зарежда когато навън е над 15 градуса,защото фреона си променя чувствително обема при различн температури.има си таблици.най добре е около 20 градуса.тогава може да сложиш точното количество 680 гр.държи се на вакуум около 40 мин.и ако няма пробив се пълни като се слага 30гр.масло, ако не скменяш нищо по инсталцията.аз така направих собственоръчно и вече 2 година никакъв проблем.и смени майстора.
                Интересно е, че винаги при източване на пълна система излиза 550г.
                130г. остават вътре, и като развием тръбите си излизат.
                  Днеска го закарах на въпросния майстор (обяснява ми как няма проблем и на всички коли слагал малко повечко), обаче аз го накарах да източи фреон и уви, градусите паднаха на 4.1 (на lo) като ги колебае до 6 , вече сам доволен.
                  Благодаря на всички отзовали се и наздраве .
                    Спестил си и потенциални следващи ремонти от препълване.
                    Последно редактирано от veskov; 20-04-15, 20:28.
                    Даника
                      Да питам аз сега - климатика ми се включва (копчето светва) автоматично при всяко запалване на двигателя. Настроената температура е 20 градуса от двете страни. Има ли някаква врътка при която аз да решавам кога да го включа? Писна ми всеки път да натискам копчето за изключване.
                        Хаха, и при мен досадата беше огромна отначало, че тоя климатик си се пуска, когато си иска. Най-интересното е, че като го пуснеш климатроника на "auto", независимо от градусите, компресора на климатика си работи нон-стоп. Същото важи и за обдухването на предното стъкло.
                          И моя беше така , но се оправи сам (натискам го само когато искам да пусна климатика, не светва само), а когато е на ауто и при мен сам се цъка и гаси.
                            Преди и при мен така беше, обаче след ремонта на кутията и откачане на акумулатора се появи този "страничен" ефект. Сигурно има някакъв начин за премахване, но явно никой не го знае или не иска да напише.
                              Първоначално публикуван от paunoff Преглед на мнение
                              Да питам аз сега - климатика ми се включва (копчето светва) автоматично при всяко запалване на двигателя. ...
                              Първоначално публикуван от jamaika Преглед на мнение
                              ... Най-интересното е, че като го пуснеш климатроника на "auto", независимо от градусите, компресора на климатика си работи нон-стоп. Същото важи и за обдухването на предното стъкло.
                              Нещо такова?
                              tsb_wj_rr04008.pdf
                              Ние не сме неутрални!
