grand cherokee 2,7 двигателят гасне при рязко подаване на гас
    От: grand cherokee 2,7 двигателят гасне при рязко подаване на гас
    Не съм в БГ един приятел е закарал колата на майстор и той му е казал че ще ползва само кожуха на моята ГНП ,
    всичко вътре било сменено с нови части BOSCH .Всичко това ми струва 550 лв.
      При мен се появи същия проблем след премахване на ЕГР и засилване софтуерно. Първо забиха скоростите (Смених компютъра и се оправиха). След това Смених един от горивопроводите и клапанчето на филтъра за обратно гориво, но продължава да гасне при рязко подаване на газ. Видимо няма течове на гориво. Ще търся проблема в горивната система и ще пиша като го оправя.
        Дали може да е от някой маркуч на вакуума...
          Ако питаш компа ще пише проблем в регулатора , а всъщност е дюза.
            При мен вчера нямаше проблеми след многократно рязко подаване на газта. Преди да почне да гасне сменях клапана при горивния филтър и самия филтър, както и маркуча от филтъра към регулатора май беше. След това го карах спокойно около 200 км. и от вчера не гасне. Някъде бях чел се горивната система се самообезвъздушава (нз. дали е така) и сега нямам въздух в трубичките и видимо не тече гориво и нямам проблем
            Проблема с гасненето се крие в горивната система. Няколко поста по-нагоре колега беше изброил какво да се провери
