предни пружини за wj подмяна въпрос ?
    От: предни пружини за wj подмяна въпрос ?
    Преди:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...170301_142.jpg
    След:
    Предни Пружини:
    Задни пружини:
    Получи се повдигане с около 5 см.
      Мдаааа........Познато ми е!
      Колко ти излезнА удоволствието?С труда!
      Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
      0888854582
      Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
      Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
        Колега имаш ли данни колко е височината от главината до калника отпред и отзад.При мен мен отзад едната страна е 50см а от другата 48,5см ,дали това е заради бутилката за газ (троидална).
          Първоначално публикуван от bayco92 Преглед на мнение
          Преди интервенцията беше около 45.5 отпред и 46.5 отзад, а сега е с + 5 см и отпред и отзад.
          На първо четене - доста по-стегната возия, подобрена устойчивост в завой, но пак си клати задницата... в петък ще ходя на дълъг път и в гората, така че ще имам по-ясни впечатления, както на пътя, така и извън него...
          @Traun - мани, не питай, Веско!
            И при мен клатенето понамаля, отзат май ще е от стаб. щанга ,аз даже носачите взех нови но ефекта е минимален.
              Първоначално публикуван от jamaika Преглед на мнение
              Ако монтираш по-дебела задна стаж.щанга би трябвало да се застопори/успокои задницата.
                Ако толко ви дразни сменете джипа.... Конструктивно няма как да се реши. Машината си е такава. Твърди тампони на моста отдолу и твърди на на А рамото са най доброто решение. Дори тогава обаче няма да се реши проблема на 100%.
                  Клатенето няма да изчезне напълно, това е янсно, има изписано сумати теми и основно се лекува с пари.Всяка кола клати но в опр. ситуации WJ клати доста.
                    Имам един въпрос,
                    Според вас коя от изброените модификации "клати повече"
                    1. ZJ 5.2/5.9
                    2. WJ 4.7
                    Мерси
                      Чисто нови иди дойди да ги мериш.Ама при тия години и неясни собственици,окачване и поддръжка една с една няма да намериш.
                      Та въпроса е ......
                      Няма страшно в умирачката...
                      Страшното е да си жив!...
                        Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
                        Та въпроса е ......
                        ...принципен.
                          Лично мнение, че WJ клати повече. Пробвано един след друг. И двата са в добро състояние.
                          GSM 0877 08 99 19
                          Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                            Това ме интересуваше.
                            Благодаря.
                              И аз съм съгласен ,че клати повече но може би заради размерите не WJ ,като комфорт и удобство + за wj
                                Както вика един приятел: Тая каручка, така си друса....
                                Както обещах - ето впечатления от първото пътуване на дълъг път с новото окачване... наотварен с 4 човека и багаж, на Петроханския проход, джипът се държи много приятно, не друса и на завоите го няма предишното изнасяне на цялата каросерия. Доста доволно.
                                Освен това - направих и 18 км на черен път- камъни, като на места се наложи да минавам през калища с по 30-40 см коловози и снежни преспи. На камъните беше доста неприятно, при скорост от около 20 км/ч доста друсаше, но пак се усещаше стабилна машината.
ID:5744903Натиснете снимката за да я уголемите
                                Това, което малко ме притеснява е, че при слизане от по-голяма височина /тротоар, или нещо стъпаловидно/, когато ми паднат задните гуми се чува едно доста силно "думкане" отзад и си мисля дали амортисьорите не се опъват до краен предел и те го издават този звук... но това в последствие ще го установявам.
