ЧЕРОКИ Либерти 2,8 2006г.
    От: ЧЕРОКИ Либерти 2,8 2006г.
    Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
    По принцип двата двигателя 2.8CRD /до 2004 и след 2005г./ са почти еднакви. Разликата е в турбокомпресора /по-новият е с променлива геометрия/, в EGR клапана и начина на управление, в подгревните свещи и в картите за управление на двигателя - EKU. Този от фейслифта не е 163 к.с, а 160
    Мощност - 160 к.с. при 3800 об/мин
    Въртящ Момент - 400 Nm при 1800-2400 об/мин
    163 к.с. е 2.7CRD при Grand Cherokee WJ, който също е на Mercedes (OM647) и е петцилиндров. От него идва и объркването.
    В сервизното упътване изрично пише,че новия двигател 2.8 CRD (упътването е за 2006 година) е 163 к.с.
    ENGINE SPECIFICATIONS
    GENERAL DESCRIPTION
    DESCRIPTION SPECIFICATION
    Engine Type R2816K5A
    Weight 270Kg (595 lbs.) dry
    Number of Cylinders 4
    Bore 94 mm
    Stroke 100 mm
    Displacement 2776cc
    Injection Order 1-3-4-2
    Compression Ratio 17.5:1 (± 0.5)
    Maximum Power 120 kW (163 H.P.) @ 3800 RPM
    Peak Torque 400 N·m (295 ft.lb.) @ 1800 RPM
    Cylinder Compression (Max. Difference Between
    Cylinders
    5 Bar (72.5 psi)
    Minimum Oil Pressure (Warm) 0.7 Bar (10 psi.) @ Idle
    2 Bar (29 psi.) @ 3800 RPM
    Конверторите казват почти същото,но все пак има разлика: 120KW са 160.8 конски сили. Обратното конвертиране: 163 конски сили са 122.5 KW. А производителя държи на своето: 120 KW (163hp).
    Последно редактирано от Валери Недялков; 28-03-15, 22:05.
      Да, разминаването е видно, но за мен все пак 120 KW са си по-скоро 160 к.с. /160.8/, отколкото 163. Не, че това има някакво кой-знае какво значение за качествата на двигателя.
        Напълно съм съгласен. Но,когато се търсят части и/или информация за този двигател и трябва да бъде избрана модификация,се избира 2.8 CRD 163hp. Та затова внасям това уточнение в темата.
          PS и HP.От там идва разликата.160 PS=162.21916338 HP
          Виден столичен ихтиолог
            Благодаря за уточнението! Научих нещо ново. Конските сили били три вида: механични,електро и метрични. Та от там и объркването.
            120 KW:
            mechanical horsepower: 160.92265066 hp(I)
            electrical horsepower : 160.85790885 hp(E)
            metric horsepower : 163.15459408 hp(M)
              Стойността от снимката (6.9 L/100км.) е най-ниската до която може да слезе показанието на EVIC конзолата. Това при внимателно каране с около 90 км. в час от софия до Силистра и обратно. За съжаление реалния разход не е такъв. 8.2 - 8.4 L/100км. Засечен от пълно до пълно. Това е и разхода даван от производителя.
                Този среден коефициент от средно -1.5Л/100км надолу направо си мисля, че е вграден в самият EVIC от производителя за всеки Крайслер, Додж и Джип. Някъде -1.1, другаде -1.7......Имам чувството, че ако си разменим EVIC-ите с някой друг, ще се сменят и показанията за разхода.
                WG 2.7 CRD
                  Боровец - западната част на София, 75 км през Панчарево, спокойно каране, зимата.
                  Колонките по бензиностанциите също дават разлика.
                  WG Limited 2.7 CRD 02
                  WG Overland 2.7 CRD 04/05
                    Първоначално публикуван от Евгени Евтимов Преглед на мнение
                    [ATTACH=CONFIG]801512[/ATTACH]
                    Вярваш ли му
                    (не е въпрос)
                    WG 2.7 CRD
                      Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                      (не е въпрос)
                      Просто споделям реална случка от миналата зима.
                      Сега пролетта, последният уикенд от закриването на сезона, от Shell Бояна до Ястребец и обратно,135 км, сам в колата - 8.4 натам, 7.1 общо по evic-a.
                      Иначе 30К км. за вече 2 години ми е все едно колко харчи.
                      Ще се радвам да разбера, ако някой направи засичане пълно - пълно, но с туба примерно, не през колонка.
                        Под 10 l на 100 km, Ъпсурт...
                        JEEP, все пак.
                        LZ1EMS
                          Такива снимки правят и джамбазите. Качваш я някъде, нулираш и спускаш. И защо търсите разхода в рамките на един резервоар? Недейте да нулирате за 1500-2000 км и тогава показанията ще са по-реални..
                          Не знам какви да очакванията, но аз не лека кола, под 1300кг, не успявам да сваля под 11-12 в София..
                            Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                            JEEP, все пак.
                            Има ли офроуд или движение по селски пътища - да,около 10-11 литра,но по добри пътища с 90 средна скорост слиза до 8.4. И зиме и лятос. А в София е трагедия,особено зимата. Тогава стига и 18.
                              9,3 литра средно за последните 3 000 км (навъртяни за последните пет месеца). Това по EVIC-а.
                              По колонка обаче разхода се върти около 10,1 литра (зареждам един път в месеца на една и съща колонка вече година и половина).
                                При мен е същата работа. Явно карането Ми е много по "добро" от карането Им! Без майтап, старая се да съм омерен, а не юркач, но самата истина е, че каталожния разход се разминава дори в пъти понякога. Под 10 за джипка си е песен!
