Въпрос за Чероки Спорт 2.5 CRDI
  • #46
    От: Въпрос за Чероки Спорт 2.5 CRDI
    Здравейте! Имам още един въпрос към колегите с 2.8 CRD. Досега знаех,че гумите са с размер 235/70 R16. Да,но намерих италианска машина 2006 година с 235/65 R17. Така е отбелязано и на оригиналната табела на шофьорската врата и в ръководството. Но такъв размер гуми олтеренки на БФгудрич не намирам. Дали би имало проблем с размер 245/70 R17 ? Джипа няма лифт.
    • #47
      От завода излизат или с 235/70 R16 /735 mm/ или с 235/65 R17 /737 mm/, което е приблизително едно и също. Карал съм две години с 245/70 R16 /749 mm т.е +14mm/- влизат без да допират където и да било, като това е и максималния диаметър, който влиза без проблеми. Но 245/70 R17 май ще е в повече и вероятно ще допира при по-голям ход на окачването. По принцип максималният размер, който е допустим без модифициране на окачването /лифт/ е с 30", а стандартните гуми са около 29" - 29.5" до 29.8".
      Това е оригиналната лепенка за размери и налягания на гумите:
      Това е сравнителна таблица за размерите на гумите без и с лифт:
      • #48
        Още един въпрос към колегите.
        Има ли вариант конкретния Джип да е с LSD диференциал на задния мост?
        И как да познаем, освен номера с крика?
        Съседа се е засилил да му долее масло след ремонта на семеринга на полуоската.
        Някакво, каквото имал.
        • #49
          За да е сигурен ще трябва да го отвори. Не е кой знае каква философия, отвиват се 10 болта.
          Crysler 8,25 диференциал и без това има само гумена пробка за наливане и контрол, няма отдолу отвор за източване и не е предвидено да се сменя маслото без да се отвори. Така поне ще може да го огледа отвътре, да го измие от наслоените утайки и да налее ново масло. Ако види вътре ламели на LSD касетата ще знае и какво масло да сложи и дали трябва да е с добавка за LSD.
          За уплътняване на капака просто е нужно да се почистят остатъците от предишния уплътнител, а после да се обезмаслят повърхностите на диференциала и капака:
          След това се нанася нов уплътняващ слой - примерно от този Dirko:
          Така хем ще е направил пълно обслужване на диференциала, хем ще е спокоен после за състоянието му след огледа, почистването и наливане на ново масло. Независимо дали е с или без LSD аз бих сложил качествено масло - синтетика SAE 75W-140.
          • #50
            Благодаря!
            • #51
              Може с номера на рамата и виндекодер или програма за резервни части
              Аз имам но мога в понеделник след 9 ч. !
              Еди Рангелов : 0885 088 444
              • #52
                Може и в сайта на jeep.com с въвеждане на VIN-а отляво в Equipment Listing, после - Search и ще му генерира PDF file с описание на заводското оборудване и всички екстри за конкретния Jeep. Има възможност да провери и за Safety Recalls. Има го в темата на Чавдар (V93)за Build sheet за Jeep след 1998.
                • #53
                  Подкрепям горното мнение на Алекс Маринов за отварянето. Винагие е интересно да видиш какво има вътре. Моето Либи го купих на 50000 км и. ..
                  • #54
                    Добре, какво означава Trac-Lok Differntial Rear Axle?
                    Това намерих по VIN.
                    • #55
                      Ами има LSD диференциал в задния мост. Това е означението му.
                      • #56
                        Благодаря!
                        Помислих че може да е такова, но на американските са им странни тия определения.
                        • #57
                          Може ли някой да каже нещо за навигацията от снимката? Работи ли стабилно,добър ли е звука,с какви карти работи?
Прегледи:3
                          • #58
                            Аз го имам от година и половина. Само че по - новия модел, който е с малка разлика. Доволен съм. Като минуси мога да кажа, че не е евтино, по кофти звук от стоковото и връзването на управлението от волана така и не попаднах на майстор дето да се навие да го направи... (а си е много удобно).
                            Плюсовете обаче са доста повече и превъзхождат недостатъците - дори само блутуута е страхотна благина. Въдпроизвежда всичко от телефона ти само с натискането на плея на диска. Дисплея е малък, но е напълно достатъчен за навигация и задна камера. Тамън да не се заблейваш по някой филм докато караш. Ако искаш да гледаш, по добре с допълнителен монитор. Аз си взех стойка за тавана, но мисля като се затопли да търся подходящ дисплей. Има много настройки, екстри може да се преинсталира. Някои хора дори гледах че са направили и други скинове.
                            Техническите характеристики можеш да видиш от там дето ще го купуваш. По мое мнение, превъзхожда всички останали мултимедии, поне от 2012, 2013. Сега е възможно да има и по - нови.
                            Пропуснах да кажа, че освен управлението от волана (което все пак се прави) всичко си фитва и може да си го монтираш сам, без нещо да се преправя.
                            WG Limited 2.7 CRD 02
                            WG Overland 2.7 CRD 04/05
                            • #59
                              А с GPS и навигацията как се справя? С какви карти работи, има ли възможност за ъпдейти на картите? Защото фабричните аудио системи с GPS работят добре, но при тях няма почти никаква възможност за обновяване на картите, а ако не е произведен за източна Европа, то и картата му не става за реална навигация в България и региона.
                              • #60
                                Мога да кажа в сравнение с ЛК 120 2009 (който няма бг карта), Cayenne GTS 2013 и Lexus RX400 Hybrid 2014, че това китайче не отстъпва на никой. Особено лексуса, който е ползвал базата на първия Супер Марио за интерфейс.... (некви триъгълници и квадрати се гонят в два цвята по дисплея....��)
                                Навигацията ползва iGO и може да се обновява. Не съм го пробвал извън България, но си калкулейтва нормално до Франкфурт примерно.
