Въпрос за Чероки Спорт 2.5 CRDI
    От: Въпрос за Чероки Спорт 2.5 CRDI
    Благодаря за информацията! Дано няма ядове при регистрацията. Поздрави!
      Ами в КАТ Разград намериха "номера" на двигателя. Този, който е показал Алекс и сега е вписан в талона.
        Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнение
        Мале, представи си сега на още 5000 такива джипки да имат като твоя номер на двигатяля.
          Ми, идиоти са си в КАТ-регистрация...
            Да, а на други места колеги казват, че са записали последната част от VIN-а като номер на двигателя. Наистина, ако впишат на няколко места в страната това - набитото на блока като номер на мотора, като нищо ще се получат съвпадения на един и същи номер на няколко автомобила. Интересно ми е тогава как ще реагират, отделно неприятностите за самите собственици?!
              Това е интересно.
              Снощи поливахме джипката със съседа, но не го питах какво са записали в талона.
              Каза че окачването било наред. Тампони, шарнири и т.н.
              Обаче имало омасляване на единия барабан отзад. И не държало добре колелото (спирачката).
              Предполага се семеринг на полуоска.
              Не знам как точно е устроено.
              И другия проблем е, че както предполагахме, са го заяли за фаровете.
              Дали са му само големия талон а са задържали малкия за месец. (Или обратното беше...)
              Докато си смени фаровете.
              Лепенки не признавали.
              Та, сега се търсят правилни фарове.
                Вече има по моргите доста от този модел, които се предлагат на части, кои катастрофирали, кои цели но разглобени за продажба. Единственото условие за купуване на основни фарове в случая е, че не трябва да са от "англичанка" т.е. да не са пак за ляво движение. Дори тук във Видин има един такъв, който се продава на части.
                  В процес на търсене и сравнение на цени е.
                  Че не са от най-евтините.
                  И тук наблизо има, но като знам какви цени ми е правил...
                    Утре с един приятел, който си търси раздатка ще ходим и в тази автоморга. Ако представлява интерес мога да питам имат ли фаровете и на каква цена ги продават. Доколкото зная конкретният автомобил, който се продава е 2005г. но фаровете са еднакви с тези за предишните години на Liberty.
                      Ще ти бъда много благодарен!
                      Фаровете са еднакви.
                      Стига да е с ляв волан.
                        Днес гледах две черокита 2006 година. И двата имаха проблем с аудиото - кривене и вибрации от таблото. Направо ужасно. Някой попадал ли е на този проблем? И двата са с оригиналното си радио. На единия вентилаторите на парното се включваха само на позиция 4. На другия пропуснах да ги пробвам. Има ли някаква хитрина или е дефект?
                          Заради малките говорителчета на таблото е.
                          Вариант 1:
                          Сваляш корите на вратите и махаш кабелчетата към тях.
                          Вариант 2:
                          Последователно свързан кондензатор от 10uF на единият от проводниците към говорителя, че да може да се ограничат ниските към него.
                          Вентилацията работи непрекъснато. За да работи само на "4" има изгорял реостат за управление.
                            Благодаря!
                              Отговорих на Л.С. но ще го постна и тук, ако представлява интерес за някой.
                              Мнение на Валери Недялков
                              Здравей! Имам два въпроса. Ще съм благодарен,ако дадеш някаква информация по тях:
                              Моят е 2004 г. с ето такова аудио:
                              До сега не е правило каквито и да е проблеми и звучи добре. Моят че е с четири тонколони във вратите, но може би има и такива с някакъв subwoofer в таблото - някой с по-висок клас на оборудване. Може би той е бил проблемен, или пък някой високоговорител е с прокъсана мембрана от когото да е идвал този проблем.
                              В таблото са и два високочестотни говорителя /те също може да са проблемни, ако са изгоряли на слънцето и с прокъсана мембрана/:
                              За степените на вентилатора отговаря един електронен модул - Blower_Resistor, който се намира над вентилатора за въздуха в салона. Разположен е на пътя на въздушния поток и се обдухва от него. Най-вероятно е изгорял и затова не работи нито една от степените на вентилатора, освен 4 -та, а нейната верига е свързана директно към ел.мотора и не минава през този модул, затова и работи. Намира се зад жабката, захванат с два винта и от него излиза куплунг с кабели.
                              За да се стигне до него се отваря жабката, натискат се двата ограничителя в двата края, които задържат кутията на жабката, като така тя се отваря и пада до долу. Самият модул се вижда на корпуса на въздуховода с вентилатора:
                              За да се демонтира първо се издърпва червения фиксатор на куплунга отдолу, а после се изключва самия куплунг. Резисторът се държи от два винта:
                              Представлява ето това:
                              По принцип не е проблемен детайл, но се случва и да изгори, особено ако има някакъв проблем с ел.мотора - по-трудно движение на ротора - блокирали втулки, заради боклуци попаднали отгоре в перката и др. Те пък може да са вследствие от премахнат филтър на входа на въздуха /там, където го е имало/, или на предпазната мрежа на входа /ако няма филтър/:
                              Ако има филтър, то той би изглеждал ето така:
                              Всичко това е отпред вдясно, под пластмасовата кора, в отсека под дясната чистачка:
                              Ако по някаква причина тази предпазна мрежа не се сложи боклуци могат да попаднат директно върху вентилатора:
                              За сега това ми идва на ум по тези проблеми. Съжалявам за малко по-големите снимки, но късно се сетих да погледна с какъв размер са преди да ги кача.
                              Поздрави!
                              Последно редактирано от Алекс Маринов; 08-03-15, 22:18. Причина: Допълнение.
                                Днес ходихме в тази автоморга и огледахме и въпросните фарове. От стандартен /с ляв волан/ Jeep KJ 2006 год. са и са в добро състояние. Ако искаш някакви подробности, да не спамим в темата, моля да изтриеш някое съобщение в кутията си, че ми дава превишен лимит и не може да получаваш Л.С.
