Програма за диагностика на Jeep cherokee 2.5TDI
  • Програма за диагностика на Jeep cherokee 2.5TDI
    Здравейте,имам от 6 месеца Jeep cherokee 2.5TDI мотор VM . От някъде към 1996г.на тези модели са започнали да слагат ГНП с електроно управление съответно дебитомер и (тн.умна свещ) .Управлението на горивната уредба ,стартер,подгревни свещи ,скоростомер ,оборотомер ,климатик и др. се управляват от компютър разположен под задната седалка до аудио усилва-тела.Под волана е разположена и букса за диагностика .
    От както съм го купил чистя един по един проблемите по колата но остана един .А именно до около 2000 оборота колата върви добре от там на горе е няма никаква .Но това става не всеки път останалото време върви много добре и ускорява идеално .АГР запушен ,пали от четвърт при -18, няма да пуши,дебитомер проверен -работи, умна свещ 180 ома (нямам осцилограф за да видя сигнала)но при контакт има 3 волта.
    Е поне за мене всичко се свежда програма за диагностика .Има ли някои които го е правил с каква програма и кабел ? Пускам темата като се извинявам ако има такава .
    От: Програма за диагностика на Jeep cherokee 2.5TDI
    А турбото надува ли?
      Виж това.
      Eвгени Филчев
      Всичко което не ме убива, ме прави по-силен!
        Да буксата е такава поне на вид .
        Турбото надува поне на пипане !
          Първоначално публикуван от xzaqwe Преглед на мнение
          Здравейте,имам от 6 месеца Jeep cherokee 2.5TDI мотор VM . умна свещ 180 ома (нямам осцилограф за да видя сигнала)но при контакт има 3 волта.
          Ела да я прочетем , но мисля че умната дюза трябва да е 95 ома +–5
          Еди Рангелов : 0885 088 444
            Благодаря все пак edirangelov ще го имам в предвид , но ми се ще да мога сам .На първо време си поръчах това
            уж подържа вкички почти протоколи .Ака не стане поне не е скъпо!
              Така, както го описваш ми прилича, че ти засяда клапана на турбината и тогава колата влиза в авариен режим. Когато не засяда - върви нормално.
              Провери клапана!
              Любомир Бончев 0889216605
              Jeep Cherokee Sport 2,5 td - 1998
                Или е износена муфата на ГНП-то.Това е доста често срещан проблем при някои марки/модели дизели.Също ТПС и/или връзка към компа.
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  "умна свещ"!
                  Тая "умна" .... поне не иска диагностика от "ебей". Еди каза колко трябва да е!
                    Докато чакам това ОБД-2 от ебея мисля да монтирам манометър и да следя налягането на смукателните тръби .Тоест дали ми работи турбото адекватно . Някой знаели в какви стойности трябва да е на някаи коли е 0.7бара дали и тук е тута ?
                      ОБД-2 буксата доиде. След многократни опити не осъществих контакт с компютъра на jeep -а . Ни с лаптопа ни с смартфона . На ОБД-2 пише мулти протокол в това число и ISO9141-2 което си мисля че е на jeep -а. В ръзката с Автосканер ОБД2 ELM327 е с bluetooth което можеби ме бърка . Дайте съвети някои правил ли е това и с какво ?
                        Колега, какво се случи в крайна сметка? Имам същия проблем.
                          Минало е доста време, ама сега са повдигнали темата. Това синьото не поддържа всички протколи и има общо с ELM327 нещата само по името. ELM327 всъщност е един чип. В това синьото има микропроцесор който емулира част от нещата поддържани от ELM327.
                            Това чудо JEEP се чете напълно само с апаратурата при Еди. Всички останали "четци" са само за допълнителни разходи за начинаещи. Но така е , всеки трябва да мине по своя път!
                              Не всеки JEEP е така . Точно за WJ 2.7CRD мотора дето наистина нищо освен DRBIII и KTS не го четат има безплатно приложение за андроид което чете грешките на скоростната кутия и двигателят. Софтуера го има на http://jeepswj.com/software/ , но с тоя синият LM327 няма да работи.
                              Момчето ще пуска скоро програма която има голяма част от възможностите на DRBIII. В началото уж с тестов период и без пари, после на някаква символична цена. На мен ми каза че ще е около 20 евро.
