неработещи огледала
    От: неработещи огледала
    Отваряй копчетата смело. Дори и да не е там проблема друг път няма да ти се наложи ги пипаш.
    Отварях на XJ - доста качествена изработка.
    По пъпките на бутоните има нагар, особено на шофьорското стъкло. Чистиш ги с фина шкурка, примерно р800, без да се престараваш, не е хубаво да изтъняват много, но да лъснат. Ако е необходимо огъваш леко пластинките за по-добър контакт. Превключвателя ляво/дясно огледало може и да се "пързаля" по писти: Тях първо бършеш със салфетка напоена с алкохол, изопропилов най-добре, и после лекинко с шкурката. Ако изчезне пистата няма как да се възстанови удачно, трябва да се побългарява нещо.
    Ако си имаш работа с онези малки бутончета - най-лесно се проверяват с омметър (мултицет/мер).
    Стрелките май бяха като на дистанционно - с гумички с някакво въглеродно покритие. Те може да са износени или скъсани по гофрите, и е най-удачно да се сменят.
    Преди да сглобиш закачаш буксата и проверялваш даи работи всичко. Ако нещо не ще - след натискане на съответния "бутон" подсигуряваш връзката с допълнителен проводник (отвертка, пинсети, кламер...). Ако пак не слуша продължаваш търсенето.
    За копчетата на седалките е същата профилактиката.
      Проблем-РЕШЕН. Относно предния пост-колега това няма абсолютно нищо общо с моторчетата и потенциометрите. Проблема се коренеше в това, че не работеха копчетата за регулиране на огледалата, след като разглобих бутониерата, която е много хитро направена чрез нитоване с пластмасата на корпуса, та разпробих и стопих пъпките на горната платка, сиреч тази част с бутоните, която е свързана с лентов кабел за долната платка, на която са буксите, силовите чипове и тн. След много зверене и гледане с лупа, У-станових проблема - една пътечка на печатната платка беше окъсила и изгоряла. направих байпас с жичка и сега всичко е наред. За жалост нямах време и нерви да снимам процеса, но е успешен и подозирам, че проблема е, ако примерно е навалял сняг на огледалото и е замръзнало, при опит да се регулира или да застане в позиция на мемори, претоварва пътеките и прегарят, но не съм толкова вещ в електрониката, знам само, че имам работещи ел. Огледала
      Поздрави. !
