неработещи огледала
  • неработещи огледала
    Здравейте, имам следния проблем с wj 2000 година. Колата е с ел огледала с подгрев и прибиране, но ме мога да ги настроя. Ляво дясно нито едно, когато обаче чукна позиция две на паметта се местят. Къде следва да търся проблема? Благодарско предварително.
    От: неработещи огледала
    Повреден модул (бутоните) за управлението на огледалата?
    Ние не сме неутрални!
      Първоначално публикуван от ostoichkov Преглед на мнение
      Ами местят се на позицията която са настроени, включи настроиката, настрои си седалката и огледалата и запамети. И няма да се местят на другаде а само там кадето си ги настроил.
        Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
        ... включи настроиката, настрои си седалката и огледалата ...
        Е той нали точно от това се оплаква, че не може да си настрои огледалата.
          Обикновено когато някои познат си вземе WJ (агитиран от мен ) и ми вика :
          -местят ми се огледалата като седна и си натисна копчето за моита седалка
          -ти настрои ли си ги
          -ми да
          -а как ги настрои
          -ами с копчето за огледала
          -а запамити ли ги
          -не
          Те имат и памет.
          А може и наистина модула да е изгорял, нищо чудно.
          Последно редактирано от Чавдар (V93); 01-02-15, 10:54.
            -ми да
            -а как ги настрои
            -а запамити ли ги
            -не
            Хубаво си се хванал за тази памет, ама има и други казуси, които не са свързани с нея. Примерно, когато си взех WJ-я, дясното огледало беше трошено и направено криво-ляво с допълнително лепено стъкло, което от вибрациите си менеше положението до неизползваемост. Смених цялото огледало, но и до ден днешен то не може да бъде настроено от шофьорското място, въпреки че е доказано изправно и при подаване на захранване директно на огледалото, всичко е ток и жици.
            Жиците във вратата уж са изправни, отоплението му си работи, но по никакъв начин не реагира на бутоните за настройка. Последно подозренията падат върху превключвателя за ляво-дясно огледало.
              Не могат да се настройват от стрелкичките, давам лявото, дясното, не става, работи само прибирането на огледалата. Модула предполагам е в самата бутониера, той поправим ли е, и ако не е колко $ да очаквам и от къде..... извинявам се предварително, но съм ламер в Джиповете и в американските като цяло.
              Тоест само копчетата за огледалата не работят, прибирането работи.... да няма някакъв пиниз, дето аз не го знам, или бутониерата си е банго.
              Последно редактирано от Чавдар (V93); 01-02-15, 13:22.
                Имах подобен проблем при WK. Дясното не реагираше на никакви команди освен на предварително зададените настройки. След като го обърнах наопаки на задна в едно дърво и му изпадаха половината части, рязко поумня и всичко заработи. Проблема може и да не е в бутоните за управление
                  Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
                  ... Проблема може и да не е в бутоните за управление
                  Може и да не е, но при мен до огледалото не идват тоци. И да го блъскам и да не го блъскам - все е тая.
                    Може ли да опишете по-подробно как точно опитвате да ги настройвате? Превключвателя за избор това, кое огледало ще се регулира нали е в позиция за съответното такова /ляво или дясно/, а не в средно - неутрално положение? И да, първо този превключвател трябва да проверите дали превключват контактите му добре и дали няма окислен такъв вътре.
                    Има общ бушон, на който са и ел. огледалата, но там са и ел. стъкла и центр. заключване, така че ако е изгорял бушон номер 12 /50 Aмперов, в кутията под предния капак също може да не работят огледалата. Но този проблем би се забелязал и по други неработещи неща - заключване, ел. стъкла.
                    Последно редактирано от Алекс Маринов; 01-02-15, 15:21.
                      отворих бутониерата, но там има две платки с лентов кабел, като двете платки са занитени с пласмасови спойки, което значи, че няма как да ги разглобя и да установя проблема, ако е от там, аз подозирам, че идва от копчето за избиране на ляво-дясно огледало, тъй като не може всички 4 посоки на огледалата да спрат изведнъж, за жалост нямам схема за да видя в това копче кое какво е и ще трябва в ден с повече време да разпробивам, разтопявам и тн. за да установя проблема. Другото което е, на огледалото с подгрев, кога работи подгрева, с този за задното стъкло ли и дали трябва да свети индикацията на самото огледало или не. ?
                        ... Другото което е, на огледалото с подгрев, кога работи подгрева, с този за задното стъкло ли и дали трябва да свети индикацията на самото огледало или не. ?
                        С подгрева на задното стъкло. Това на огледалото не е светлинна индикация, а само маркировка, че то е с отопление.
                          най-често се случва да не работят ключетата за крайни позиции, бих тръгнал първо оттам, ако не друго е добра профилактика - http://www.wjjeeps.com/mirrors2.htm / Cleaning the power mirror memory contacts
                          ZJ 5.9 (x3.5)
                            Колега, тук става въпрос за потенциометрите на огледалата и моторчетата им, според мен проблема се корени в бутониерата на вратата и главно в контакторите на избор за ляво-дясно огледало, тъй като не виждам друго логично обяснение, при положение, че кабелите са здрави, моторчетата на огледалата са здрави, всички други бутони и функции работят, то остава само това копченце със съмнително качество. Остава да ми остане време да разглобя мегасложната бутониера и да погледна дали прави контакт, тъй като в събота взех колата и сега всичко ми е необятно, включително някакво тропане отпред...
                              Напиши в профила си от къде си.
