Grand Cherokee WJ 2,7 CRD Проблем с налягането на маслото в ДВ
  • Grand Cherokee WJ 2,7 CRD Проблем с налягането на маслото в ДВ
    Здравейте!
    Появи ми се следния проблем : - на тихи обороти при загрял двигател стрелката на уреда на таблото пада на нула и светва чека (check gages) ,като подам газ и потегля налягането се повишава до нормално , чека угасва веднага и всичко е нормално до следващият светофар . Смених маслото и филтъра ,но проблема си остана . Някой борил ли е подобен проблем ,че нямам идея в каква посока да търся .. ?
    Безгрижен , галантен и делови -Grand Cherokee 2,7crd / L.R. Discovery Td5
    От: Grand Cherokee WJ 2,7 CRD Проблем с налягането на маслото в ДВ
    Измери с манометър за налягане на масло.Ако имаш късмет и всичко е в нормите,ще минеш сс смяна на датчик.
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      При студен двигател датчика си работи нормално ,но след като загрее тогава пада стрлката на уреда само на тихи обороти и при потегляне (повишаване на оборотите) отчита нормално налягане ..
        Колега измери налягането на маслото с механичен манометър!Желателно е да не караш така!
          Не изправен датчик за налягане на маслото.
          Изглежда така Натиснете снимката за да я уголемите
          с три крачета е и се намира откъм турбото.
          Трябва ти вложка 27 за монтаж/демонтаж .
          Има го в Скорпиона.
          WG Limited 2.7 CRD 02
          WG Overland 2.7 CRD 04/05
            Първоначално публикуван от Bay Jeep Преглед на мнение
            Здравейте!
            Здравей и при мен днес се появи същият проблем. Ти за твоя намерили от какво е?
              Ей, мааму и при мен се появи... Някой нещо?
                Първоначално публикуван от slawitoo Преглед на мнение
                Първоначално публикуван от KnightRider Преглед на мнение
                .....поста над вашия - датчик, почва се от смяната му, после мерене налягане на маслото, после друго ако трябва.....
                  Най-вероятно е датчика. Мой приятел мина по тоя път преди година. Преди това си мислеше че е от маслото и го подмени, но проблема си остана. След подмяна на датчика всичко се оправи. Успех
                    дано да излезе датчик,че другото много боли.Пишете какво ще излезе,че ми е интересно.
                      Тук няма заключение...
                      Grand Cherokee WJ
                      Dodge Caliber
                      E 430 4-matic-T(S210)
                      GLK
                        Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
                        Щото като си оправят проблема, и ги бОли шмайзера за другите !
                        ... и точно тия "колеги", като им се появи проблем, не четат, а пускат нови теми.
                          Някой писа преди няколко дена,че форума не отива на добре.
                          Grand Cherokee WJ
                          Dodge Caliber
                          GLK
                            Ако е така, значи някъде има нещо заровено.
                              Ми има го.И не е заровено.И не е във форума.
                              Знаеш много добре , че по гезмето се не оди по цървуле.Ма те!
                              Тия дни Дедо Коко правИ забележка на един млад колега , за писане на маймуница...
