Блокирала героторна помпа/муфа на WJ
  • #46
    От: Блокирала героторна помпа/муфа на WJ
    Моя проблем с виенето дето е като на клипа и тътренето на задния мост се оправиха като смених маслото на диференциалите с въпросния Castrol. Вече 4-ти ден не се чува мисля че е решен проблема.
    Проблема се появи като сменихме маслото с препоръчаното от Fuchs за такъв диференциал (без добавка за ЛСД) + Мопар-ската добавка. Не казвам че Fuchs са виновни, може и майстора ми нещо да е объркал пропорцийте.
    • #47
      И аз се замислих, дали трябва да правя експерименти, след като видях, че Кастрола работи. За това реших да остана на варианта с Кастрол, та вчера си поръчах още една литровка, понеже от предния ми беше останало почти пълна бутилка. Мопарската добавка ми остана неразпечатана.
      Grand Cherokee WJ '99 V8 4.7 Limited
      • #48
        Първоначално публикуван от Денислав Димитров Преглед на мнение
        Точно от Fuchs са и моите проблеми, след като го налях в дифовете. Мой приятел и той с това масло бра същите ядове. Та нали форумите са за това да си помагаме, и в тази връзка мога с чиста съвест да заявя
        НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ маслата на Fuchs за дифове от система Quadra Drive, в противен случай скоро пак ще сменяте масла !
        Grand Cherokee 2000(WJ) 4.7L Quadra Drive + 2"
        • #49
          Сегa остaвa дa кaжете, може и нa лични, от къде и нa кaквa ценa си нaбaвихте хубaвия Кaстрол, че бaя ментетa имa нa пaзaрa. Нaли е форум, трябвa дa обменяме информaция.
          Jeep Cherokee XJ 2.1TD- продаден
          Grand Cherokee Limited V8 Quadra Drive
          • #50
            Първоначално публикуван от АлКБ Преглед на мнение
            аз го купих от 2-рия или третия сайт дето ми излезе в гугъл. Не помислих за ментета честно казано.
            А Fuchs налях навсякъде и се чудя дали да не го махна от скоростната кутия и раздатката...
            • #51
              Като взех джипа преди 3 години и като се прибирах насам , като отпуснех газта при скорост 80-90км. и се чуваше едно виене ( доста силно, чак ме беше страх да карам ) от предния диференциал. Като се прибрах смених маслото веднага с Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 и виенето веднага изчезна, явно гърка от който го взех го е карал с ЗЕХТИН
              • #52
                Рaздaткaтa сaмо оригинaл Mopar, скоростите AТФ+4
                мaрките сa достa.
                • #53
                  мaрките сa достa.
                  +1
                  Аз също не се замислих, че Кастрола може да е менте. Поръчан от третия по ред сайт, като напишеш в гуглето "Castrol 75w140 цена", за 27.90 + доставка. Опаковка си изглежда като истинска с чучурка и тапички... Между другото задния диференциал събра повече от очакваното. Три опаковки по литър за двата диференциала - предния събра 1.100 - 1.150, а задния остатъка. Аде то няма как всичкото без остатък да влезе, капна малко отвън, та значи взе около 1.700 - 1.800 и даже има няколко милиметра до пробката...
                  • #54
                    Като съм отвори тази тема да продължа и какво се случва нататък.
                    До сега се оказа следното:
                    Смятах, че имам проблем с героторната муфа, но се оказа, че раздатката е добре и само и смених течността /Мопарска/. Проблемите които усещах се оказаха от предния диференциал, чието масло беше пресечено - сложих му Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 и при прегледа се оказа, че лагер главините са в плачевно състояние. Смених и тях.
                    След като приключихме със смяната на лагер-главините, течности и масла в раздатката и предния диференциал шумовете и проблемите там изчезнаха. Обаче..., започна да се чува усилващо се виене от към задния диференциал DANA 44, и смених маслото и там /с Castrol Syntrax Limited Slip 75W140/, с надеждата да се оправи, но не стана! Маслото, което източихме беше почерняло, но нямаше стружки или други непривични добавки, не беше пресечено. Виенето отзад го определям, че се чува и от двете страни, като става осезаемо при скорост към 50 км/ч и се усилва със скоростта. Имам усещане и за вибрация, пак отзад. Дори да ги е имало тези неща и преди да утихне предния мост, със сигурност не е било толкова силно и вибрацията е нещо ново. Предвид местата от където се чува шума и опита ми с разбитите предни лагер-главини, реших, че проблема може да е от лагерите на задните главини. Поръчал съм нови, но се притеснявам, че след като свалихме задна лява полуоска и разгледахме лагера не установихме видим проблем.
                    Та синтезирано на сегашните факти и въпроси:
                    1. След известен престой на място на джипа /10-12 дни/, докато ревизираме предния диф и раздатката и лагер-главините, пък после да се наканя да го карам... се появи се усилващо се виене и вибрация в задния диференциал, което започва от към 50 км/ч и се усилва /пробвах го до 100 км/ч и имах усещане, че ще продължи да се усилва ако настъпя още/.
                    2. Сменихме маслото в диференциала - никакво подобрение.
                    3. Реших, че са задните лагери на главините. Огледът на левия лагер на главината не дава основания да считам, че е проблема внезапно е възникнал там, въпреки това ще сменя лагери, втулки и семеринги от двете страни.
                    1. Как е възможно изведнъж да се появи такъв проблем?
                    2. Дали смяната на лагерите на главините на задния диференциал ще ми реши проблема?
                    3. Ако не, к'во правим после?
                    • #55
                      Мисля че ти трябва по-прецизна диагностика за този проблем,че както си тръгнал ще смениш цялата трансмисия...
                      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                      • #56
                        Имаш ли свежа идея в каква посока да е диагностиката?
                        Към момента съм на канала, поне докато не дойдат лагери, втулки и семеринги. Така или иначе ще се сменят. Докато съм "разкрачен" да гледам ли и друго?
                        • #57
                          Каретата на кардана имат ли луфтове?
                          • #58
                            Не мисля, предвид факта, че проблема не се появи постепенно, но ето, че имаш свежа идея, която ще проверя!
                            • #59
                              А дали не ти е от гумите...чувал съм виене като от лагер, а се оказаха гумите. Някаква "куца" шарка...Ето ти идея
                              GRAND 3.1 за кеф
                              А 3 1.8 5v за адреналин
                              VITARA 1.6 за off-лов
                              • #60
                                Хм. Ти си вече третия, който предполага, че са гуми... Джипа го взех с тези гуми и не е да не съм ги карал. Не вярвам изведнъж да са се прецакали само задните. Това бяха първите думи на майстора, но щом и той реши да се плеска да го отваря, а далаверата му от което му е чиста загуба...
