Проблем с парно на 4.7
  • Проблем с парно на 4.7
    Колеги имам проблем с парното ( v8 2001ва ). Не мога да му задам мощ, след известно каране започва да духа адски леко но безуспешно... Сваляхме конзолата на врътките, но всичко изглежда Ок...
    Провериха ми моторчето под жабката казаха че и то е добре, сега какво да правя ?? Може ли да ме носочите...
    От Велико Търново съм
    От: Проблем с парно на 4.7
    Зад моторчето блока?
      Филтъра на купето сменен ли е ?
        Грешки дава ли някакви:
        http://www.offroad-bulgaria.com/show...064#post996064
        Volkswagen Touareg NF 4.2 V8 TDI
        Toyota RAV4 XA10 3S-FE
        Grand Cherokee WG Limited 4.7 V8 Quadra Drive - продаден
          "Таралежа" е изгорял. Търси по моргите ~ 100 лв. е.
          99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
          It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
            Виж на "Таралежа" входящата тя е с три кабела "+" "-" и управление буксата понякога има слаб контакт нагаря , стопява буксата и не прави добър контакт .
            Не изключвам мнението на колегата Николай Малинов , но все пак провери и тази теория !
            Последно редактирано от edirangelov; 13-11-14, 20:33.
            Еди Рангелов : 0885 088 444
              Свалихме "таралежа" оказа се че към таралежа има ток, от него нататък няма...Какво да го правя ?
              Знаете ли как се казва точно да почвам да търся по моргите ( в моя регион ВТ не съм виждал джипка на части, камоли чероки )
                Първоначално публикуван от ilianjo Преглед на мнение
                Регулатор на степените на моторчето за парното (таралеж)
                  Евро 07 каталожен номер Airtex 3А1102 за двузонален климатроник , има и за климатик с ръчно управление Airtex 3A1103
                    Зачистихме го и бутнахме буксите малко и се оказа че се оправи в момента работи както трябва... спестих за сега лев Сега ще видя само защо се усеща лек аромат на атифриз в купето понеже ми е от няколко дни още не съм я оглеждал
                      Не е антифриз а вид гъбичка която се е образувала по радиатора на климатика (мирише на мръсни чорапи ) , понеже е карана на климатик лятото и сега си преминал на парно , най - много се осеща през духалките на пасажера. Като покараш седмица две на парно и ще се оправи, а ако искаш по бензностанциите има шпреове за тази гъбичка пръска се през духалките.
                        Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                        Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
                        0888854582
                        Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
                        Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
                          Парното отново спря да работи, явно този таралеж е за смяна... Знаете ли къде мога да го намеря ? в интернет не можах да намера чероки на части ....
                            Еди е написал вече.
                            Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                            WG 2.7 CRD
                              В мобилето е пълно с черокита на части в продавалника също колкото ги искаш .
