Нужда от акъл за лифт кит за WJ
    От: Нужда от акъл за лифт кит за WJ
    Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
    е липсва и Курбел, и носачи и биалетки. като дигнеш 3инча наклона къде отива на моста, става шарнир над шарнир и пътното поведение е като на електрокар точно Но иначе всичко си има 4 пружини Каква е разликата м/у пружини и подложки Много ще му липсват разкачащи се биалетки на лифт с късо рамо Но за 500$ толкова. Също ми е чудно като сложиш долен носач дълъг и горния си остане същия точно как се получават нещата Лично аз вместо тоя лифт бих сложил 2 предни пружини от зад и 2 подложки ефекта ще е същия само дето няма да се занимавам с доставка, но всеки си знае въпреки че му се казва
    На WJ нестава номера със смяна на пружините както на ZJ. Не пиши глупости на изуст!
    Не съм казал шими. Казах steering wobble.
    Шими е death wobble.
    какво е steering wobble?
    99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
    It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
      От американски амазон без доставка до бг съм си поръчвал с http://www.edepot-bg.com/.
        Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
        В конкретния случай -
        неравностите от пътя, бутат волана.
        Bump steer e по-точния термин.
        Последно редактирано от kinex; 24-10-14, 19:50.
          Започва да тресе нагоре надолу и ляво-дясно?
          Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
          Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
          0885372997 - Дани
            Едвали има лифтнат джип, с цял мост отпред, който да го няма. Невиждам и как лонг арма ще го излекува, защото bump steer се получава не от късите носачи, а от променения ъгъл на панхарда и горната кормилна щанга (drag link). Лечението е с по-нисък хебел и сваляне на горната точка на панхарда.
              На +2" волана е спокоен. На +4" с дълги носачи също.
              Лечението за което говориш не решава нищо. Правил съм го - не става. Дълги носачи си иска.
              Имам греда която сваля напречната щанга и обърнат накрайник с фтулка за повдигане на кормилната щанга, да ти ги пратя да се убедиш сам.
                Аз мисля да преместя долната точка на панхарда и да кача накрайника на кормилната щанга отгоре, защото предния мост ми е около 2" напред и не ми харесва как стои панхарда.
                Ти защо я свали гредата, какво не ти хареса?
                  Не ми хареса че ефекта е нулев. От късите носачи идва жегата.
                  С конусна фтулка и накрайник от десен волан вдигаш кормилната щанга точно с 3". Да вдигаш и напречната не е добра идея защото не става здраво. По-здраво е да сваляш напречната с греда под двигателя.
                    Последно на 3 инча ще тресе ли без дълги носачи?
                    0885372997 - Дани
                      С къси носачи почва да тресе ако разстоянието от центъра на джантата до калника е по-голямо от 50см
                        При мен нямаше проблем!
                          Дани , слагаи 2'' и не се занимаваи с глупости за едни 2.5 сантима отгоре над 2'' се вкарваш в голямо приключение .
