Нужда от акъл за лифт кит за WJ
  • Нужда от акъл за лифт кит за WJ
    Здравейте, имам нужда от съвет. Налага ми се до няколко дни да избера между тези два лифт кита. Първия е малко по евтин и по-важно, има едни железа чрез които се запазва наклона на предните армове. Втория е с около 150 $ по скъп и предните амове застават под по лош ъгъл спрямо моста. Дайте акъл моля. Предимство на вариант 2 - възможност за откачане на биелетките при черен път.
    Вариант 1
    Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
    Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
    0885372997 - Дани
    От: Нижда от акъл за лифт кит за WJ
    Вариант 2
    с него се поръчва отделно амортисьора на хоризонталната щанга
    0885372997 - Дани
      От: Нужда от акъл за лифт кит за WJ
      Мой приятел наскоро си взе WJ с монтиран втория вариант. Може би и той ще напише нещо по въпроса, но и аз карах въпросния гранд при покупката.
      Китът основно е насочен към предницата. Возията се влошава чувствително, нищо че предните армове са с "пречупена" форма. Особено на дупки и по чакълест път комфортът си отива. На асфалт вози прилично.
      Няма афтърмаркет кормилен демпфер и си кара с фабричния. Амовете на втория вариант са от по-високата серия 2.2, докато на първия са 2.0.
      Вторият вариант е с регулируеми предни армове.
      Без рязане на калници се събират 31" гуми, но оставащото свободно разтояние до ламарините е наистина малко.
      Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
      0888/00-55-37
        Първия вариант би трябвало да вози по добре, защото армовете слизат надолу и от двата края
        0885372997 - Дани
          Дане, ела на по кафе
            Аз съм с вариант 2.
            Взех джипа направо с него. До скоро се продаваше във форума(от колегата penywise).
            Според мен, ако ще лифтваш си вземи кит като на verter - long arm.
            Аз го взех така и съм доволен, но ако лифтвах щях да взема или прости 2 инча подложки или лонг арм.
            Jeep Grand Cherokee 4.7 4" lift Rough Country
              Димата да не е напуснал
              0885372997 - Дани
                Първоначално публикуван от danvan_ Преглед на мнение
                Само ти ли не знаеш? .....нещо като развод по взаимно съгласие
                  И 2та лифта са гола вода
                    Че откъде да знам. Честито. Ще мина да те видя тия дни.
                    0885372997 - Дани
                      Вариант 1
                      Карай си джипката и си свиркай.Несе занимавай с глупости.
                        Китът ще ти свърши работа с уговорката, че нарушаваш возията и работата на пружините и амовете.
                        Втулките на предните джойнтове ще се разтропат още в първите 500км и докато не ги смениш с поръчкови или целите джойтове няма как да се простиш с потропването.
                        Задният кардан няма да окъсее, заради дропа на раздатката. Предният се сменя целият с такъв с двойно каре.
                        В общи линии гранда придобива съвсем друг вид след 4 инча и 31" гуми, а и върши работа.
                        0888/00-55-37
                          Първоначално публикуван от verter Преглед на мнение
                          ... В общи линии гранда придобива съвсем друг вид след 4 инча и 31" гуми, а и върши работа.
                          31-ци се събират (като за градско каране и лек офф) и след 1-2" лифт. Да навириш кола с 4" за да сложиш гуми 31" ми се струва силно безсмислено упражнение.
                          Ние не сме неутрални!
                            И двата кита не са добри. При първия с тези планки за сваляне на долните носачи объркваш напълно геометрията на окачването. Ако сваляш долните, трябва да свалиш и горните. Другата смешка в тоя кит е ламаринката за сваляне на панхарда. С "болт он" планка нестава, трябва си заварка. Кривите носачи са само за парлама, ако ще и S образни да са това не променя с нищо работата им. В този кит ти трябват и по-дълги предни и задни биалетки. Хубаво е, че има подложки за А рамото и бъмпстоповете.
                            Втория кит същата работа. Плюса при него са регулируемите носачи и панхард, на които обаче джоинтовете се разбиват веднага.
                            Общо взето при 4" лифт си трябва лонг арм. Не че неможе и с къси носачи, аз в момента съм с 5" лифт и къси носачи, но не е добре. Друго нещо, което не е добра идея е да сваляш раздатката. Тя така или иначе си виси достатъчно и гредата й задира постоянно. Дори и да я свалиш, няма да се разминеш със смяната на предния кардан. Друго, което се сещам, че ще ти трябва, ако мислиш да караш със заводските джанти, е фланци. Планките, които има в тези два кита за преместване на задните амортисьори по-навътре, бързо здават багажа и по-добре да изместиш гумите навън.
                            Моя съвет е да вземеш 3" лифт на IRO, с раздвижен панхард и допълнително регулируеми горни и долни носачи. С 3" лифт спокойно се събират 32" гуми, аз дори успях да събера 35".
                            99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
                            It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
                              Предполагам с рязане и уширители? Това за 35ците.
                              0885372997 - Дани
