Проблем със семеринг на Гранд Чероки WJ
    От: Проблем със семеринг на Гранд Чероки WJ
    Първоначално публикуван от sta78 Преглед на мнение
    [ATTACH=CONFIG]744910[/ATTACH]
    Или снимката ме лъже, или лагерните легла са на V
      Ами ако леглата не са добре, то значи са ги сбъркали в завода! За друго не се сещам.
      Grand Cherokee 2000(WJ) 4.7L Quadra Drive + 2"
        Добре,сега дай снимка на полуоските и на шенкелните тела.
        На снимката наистина изглежда леглата на опорните лагери да не са успоредни...може и да е илюзия,ама...
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          Моя монитор вижда дясното да е под един много такъв странно-нетипичен ъгъл. /сори за спама/
            Колеги, никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем? Да каже как го е решил.
              Хм...не разбирам какво не ти е ясно.Пръснал си варилок-а на парчета,а не можеш да се справиш с корпуса...
              От едната страна полуоската се фиксира в планета.От другата страна в лагер-главината.Ако шенкела не си е на мястото по вертикал,то полуоската няма да минава през мисления център на ръкава и ще надига семеринга,съответно ще тече моста и т.н.Ако шенкелното тяло си е на място,остава да е крив моста,което ти изклюваш.Остава някаква малка вероятност да е дефектен хаузинга с леглата на опорните лагери.Тогава,обаче,би трябвало да имаш проблем и с лагерите на касетата...
                Как да проверя за евентуални нередности в шенкела? Гледам, че има два шарнира : горен и долен,но до сега дам не съм бутал. За какво трябва да гледам?
                  Ушите на моста, там където се набиват шарнирите, трябва да са криви. При скок така става.
                  Последно редактирано от kinex; 15-10-14, 07:04.
                    Колеги, явно няма да мога да се справя с тези шенкели. Кажете кого да търся около Севлиево, Габрово, някой който знае за какво става на въпрос.
