ревизия на раздатъчна касета - Бургас
  • ревизия на раздатъчна касета - Бургас
    Здравейте.
    След като си направихме бивак близо до Крапец, се наложи да отида до офиса...
    Само че неуспешно. По пътя Варна-Бургас (минаваме по този път заради метан-станциите...) освен че скупахме гума и сега се търсят две гуми, джипа(Grand Cherokee I 1994 г. 5.2 V започна да се държи много странно.
    Започва да подскача, не може да завива както преди и мирише навсякъде около и в него на масло, което един бензинжия категорично определи като масло от раздатъчна кутия. Освен това започна и да прегрява и се налагше на всеки 10-15 км. да спираме, докато успее да свали температурата. Check engine светна и гасна няколко пъти. Масло в двигателя, скоростната кутия и антифриза са проверени преди 700 км. и бяха в отлични граници, като са изминали около 5000 км. за 3 месеца.
    Тъй като съм съвсем нов в тези термини, разбрах че другото наименование е виско муфа. Или по-скоро раздатъчна кутия е определението, а виско-муфа вида.
    Въпросът ми е разумно и възможно ли е да се "откачи" предното предаване и да останем само със задно за следващите 30 дни море? Предполагаемият пробег ще е около 2000 км.
    Ако е възможно, кой и кога може да го направи в Бургас? Джипа е близо до входа за София (Техномаркет и Метро), но не може да се движи с повече от 30 км./ч., а и дори с тази скорост изглежда опасно.
    п.с. 1: всякакви коментари и идей ще са ми полезни. Особенно градивна критика.
    п.с. 2: Забравих да спомена, че джипа е каран с две по две различни по шарка гуми, но еднакъв размер, а от друга страна и двете задни имат разлика във височината на грайфера 4 мм.
    п.с. 3: когато пътувахме към морето, джипа беше екстремно натоварен...
    Последно редактирано от ikristiqn; 29-07-14, 00:04. Причина: пс
    Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
    нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
    От: ревизия на раздатъчна касета - Бургас
    Ъпдейт: Благодаря много на Светлин Ганчев, че ме свърза с Митко Джамбазов.
    Неговият съвет беше да се опитам да развия предния деференциал, но внимателно, без да превърта болта - превъртя.
    Сега въпросът е дали някой има възможност да мине до Техномаркет Бургас, на първото кръгово, за да се опитаме да го развием?
      Първоначално публикуван от ikristiqn Преглед на мнение
      Светослав Генчев се казвам, ама това са подробности. Ако автомобила е с различни гуми като марка модел или шарка или дори еднакви, но с различна степен на износване товари вискомуфата, а като блокира-вече Ви е ясно. Но без да разбирам много си мисля, че по-правилно и лесно е да се свали кардана, а не дифиринциала. Така временно "излекувах" WJ на мой приятел, за да стигне от Омуртаг до Бургас и после той си го кара така до началото на зимата.
        Да, извинявам се. Прощавай за грешката.
          Благодаря на отзовалите се.
          Тази тема приключва с отварянето на нова:
          Продавам:
          Grand Cherokee I 1994 5.2
            Чакай сега. Искаш да кажеш, че поради невъзможност да се свали в "полеви условия" предният кардан, продаваш на място колата и то при такива условия
            Какво трябва да се направи:
            Трябва да се оправи виско муфата. Не работи и джипа почти не се движи. Повече обяснение тук.
            Аз бих викнал пътна помощ (~ 50 лв. или двойно да бъде, на "цени курортни") да ме закара до първия елементарен "пенкилер" сервиз, където пак за около толкова пари да ми свалят кардана, ако трябва с оксижен да резнат превъртелите гайки, да си довърша почивката и да се прибера на задно до София. После го пускаш на спокойствие да се продава цял или на части или му търсиш по морги кардан и раздатка или вадиш спеклото виско и като Вертер в онази неговата тема, ползваш 4х4 само на бавни.
            Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
              Да, така ще стане. Мерси много на бургаския затвор, който свали кардана и сега се движи идеално. Муфата си работи...
                Какъв е този "бургаския затвор" и как разбра, че муфата работи идеално?
                  Re: От: ревизия на раздатъчна касета - Бургас
                  Не е разбрал и не е казал такова нещо.Просто свалих предния кардан на колегата да може да се движи. Между другото предното каре на предния кардан беше смачкано (карето а не чашките) и теча на масло е от предния диф.
                    От: Re: От: ревизия на раздатъчна касета - Бургас
                    Първоначално публикуван от zatvorabs Преглед на мнение
                    Това обяснява поведението на колата.
                      А обяснява ли защо е станало ? От спекло се виско заради различните гуми или друго ?
                        А обяснява ли защо е станало ?.....
                        Не, но най-вероятно ЕГН + юркане
                          Е, то бел кахър ще вземе да излезне - нерде каре, нерде раздатка.
                            Мам*** каквато и част да съм взел от България е правила проблем!!!
                            Ако правилно съм разбрал, това което се е сдухало е ценриращото каре към предния диф - единствената част, освен спирачките, която е пазарена от тук. Ама и ти си и помогнал като чета за гумите...
                            Важното е, че се е намерило решение на гадната ситуация. Предупредил съм хората за гумите, когато решиш - отивай. Аз в понеделник ще бъда в Ямбол.
                            Grand Cherokee WJ '99 V8 4.7 Limited
                              Здравейте отново. Мерси на всички, за всичко. От какво е станало ще разберем, когато колата се върне в София, а това ще стане само на задно предаване и то към началото на Септември. Прикачам снимка на карето, но не се знае какво друго е заминало.
                              Помогнахме с по-малката гума, голямото натоварване на отиване, издърпването на два кемпера затънали до уши с цялата газ и... егн-то може би ;-)
