Козметичен лифт на Гранд Чероки 99-04
  • Козметичен лифт на Гранд Чероки 99-04
    Малко ми е увиснал. Джипа: Гранд Чероки 4.7v8 1999 г.
    Гледал съм за подложки 2" в разни сайтове, някакви полиуретанови бяха, но съм чел и мнения, че са ментета-мачкали се. Видях и такива на винтове, които се вдигат според случая.
    Мисля си за нещо такова, за да сложа по-високи зимни гуменки.
    А какво става после със спидометъра, и БК, като сменя размера на гумите?
    До: Козметичен лифт на Гранд Чероки 99-04
    Дай да ти врътнем на струга стоманени и не се занимавай с глупости.
      Не е ли много тежко това?
      Някой прави ли ги в Бг?
        Е, много тежко...6-7 кила дали ще ги усети джипа?
        Аз съм правил.
          Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
          Аз съм правил.
          На бройка или общо четирите?
            Четире тежат толкова, бройката е около кило-кило и половина. И се на купето не на окачването така че не отежняват неподресорената маса.
              Добре, дай чертеж тогава или някой ги стругова серийно?
                Ако правилно си мерил хъб/фендер пружините са ти омекнали със 17мм отпред. Ти каза 440мм заводския размер е 18" или 457мм.
                http://www.ironrockoffroad.com/Merch..._Code=IR-W_CBS
                При това положение отпред блъска често на ограничителните тампони защото при теб в момента е 2.1см а трябва да е 3.8см
                И мойте бяха омекнали горе доло с толкова. Затова сложих подложки отпред 6см отзад 4см. Имам ги. Срещу 100лв мога да ти ги пратя по пощата. Предните са стоманени, задните гумени. Само че 265/75/16 пак ще упират при офроуд. За да не упират трябва да възтановиш заводското разтояние до ограничителните тампони пак с подложки. Горния линк е точно за това.
                Така изглежда с 6/4см подложки, 265/75/16 и 3см фланци. Предната броня е рязана.
                А така със стандартните.
                За стабилноста май казах но все пак, със или без лифт това е решението.
                http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=PFW
                  На моя гумите 255/65/16 опират само в подкалниците отпред към халогените. Все едно, че моста е придвижен 1-2см напред. И дори да го вдигна нищо май няма да постигна. Между гумата сега и подкалника към предната броня има по-малко от 0.5 см, като кача гумата на някакво препятствие така, че май не мога да слагам по-големи гуми, а и както ме съветват за вериги просто не знам какво да правя.
                    Абе човек, с тоя автомобил за какви вериги говорим бре. Я не ги слушай тея УАЗовъди, карай си и се радвай.
                      Колега, гарантирам ти, че ако караш само по пътищата никога няма да ти потрябват вериги.
                      RB Patrol Team
                        Абе и на мен и при офроъда до сега не са ми трябвали... А и не съм виждал колегите да ползват масово дори при харада. А мен са ме връщали ченгета със стария Вранглер и с Кобри посред зима че нямам вериги - върнах се един завой назад, обиколих ги през дълбокия сняг по полето и си продължих по пътя.
                          Вярно може да са УАЗовъди, защото четох в някоя тема, че Уазката с вериги ставала Виетнамка.
                            Пламене, благодаря за подложките. Снощи 01.11.2007 г. в сервиз с подемник ги монтирахме за 2 часа време.
                            Колата се повдигна, но забравих да премеря колко точно. Като покарам малко джипа ще меря и ще пиша.
                            Най интересното е, че пак предните гуми са много близко до подкалниците.
                            Имам друг проблем: на задната стаб. щанга има две биалетки с тампони. Те не са разбити, но като чели болтовете са с по-малко сечение и има луфт м/у болта и самия тампон и отгоре към купето и към стабил. щанга.
                            Нормално ли е това или някой е сменял болтове или щанги.
                            Иначе по окачването на джипа няма нищо разбито.
                              Пласмасовите фтулки на долните тампони на биалетите са износени а не болта.
