Търсих тема с търсачката, но не открих и за това пускам нова. Джипката ми е 2000г. 4.7 бензин и ръчната ми недържи. Как какво и защо? Благодаря предварително.
Ръчна спирачка на WJ
От: Ръчна спирачка на WJ
Защото, ако не е от накладките в барабанчетата на задните дискове - може да се регулират ръчно с едни звездообразни там врътки, се сменя цялото жило със все натягащия механизъм. Няма опция за регулиране на дължината на жилото. Има някакви легенди по щатските форуми - да се засилиш малко на заден ход и да дръпнеш ръчната - така се оправяла хлабината, ама... не става. В случая говоря за Liberty, но предполагам, че концепцията на ръчната е същата. Първо трябва да свалиш задните дискове, за да видиш в какво състояние са накладките на ръчната. Може да са за смяна и дано да е от това. Продават се тука. В "роЦкауто.Цом" се продава и жило с натягащ механизъм, ама не съм гледал за цена. Механизмът е под жабката между двете предни седалки и лесно може да се види състоянието му.Първоначално публикуван от Дочев Преглед на мнениеТърсих тема с търсачката, но не открих и за това пускам нова. Джипката ми е 2000г. 4.7 бензин и ръчната ми недържи. Как какво и защо? Благодаря предварително.Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
Баш!Първоначално публикуван от Bogoljub Gagic Преглед на мнениеама... не става. В случая говоря за Liberty, но предполагам, че концепцията на ръчната е същата. .....0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
А пък на моя, под задната седалка, по средата ( закрит е с част от мокета ) има преход от едно към 2 жила. Има си гайка за регулиране и кантар ( май така се казваше ) за разпределяне към двете задни жила.Първоначално публикуван от Bogoljub Gagic Преглед на мнениеЗащото, ако не е от накладките в барабанчетата на задните дискове - може да се регулират ръчно с едни звездообразни там врътки, се сменя цялото жило със все натягащия механизъм. Няма опция за регулиране на дължината на жилото. Има някакви легенди по щатските форуми - да се засилиш малко на заден ход и да дръпнеш ръчната - така се оправяла хлабината, ама... не става. В случая говоря за Liberty, но предполагам, че концепцията на ръчната е същата. Първо трябва да свалиш задните дискове, за да видиш в какво състояние са накладките на ръчната. Може да са за смяна и дано да е от това. Продават се тука. В "роЦкауто.Цом" се продава и жило с натягащ механизъм, ама не съм гледал за цена. Механизмът е под жабката между двете предни седалки и лесно може да се види състоянието му.
П.П
Свалянето на диска, за да видиш барабанните накладки е задължително... Може и да са се износили.WJ 4.7 Limited
0889 70 70 42
Възможно е да са износени накладките, може да има и скъсано въже, а може и въжето(въжетата) да не са закачени като хората към механизма за задействане на накладките. Упражнението е малко тегаво и някой по-несръчен или мързелив монтьор може и да не го направи като хората.Първоначално публикуван от Дочев Преглед на мнение... ръчната ми недържи. ...Ние не сме неутрални!
При челюстните спирачни системи,едно от най-важните неща при проверка е вътрешния диаметър на барабана.При почти всички марки и модели допускът за износване е 1-1,5мм в диаметър.От там нататък няма да държи както и колкото да се "натяга" системата или да се подменят челюстите.Няма контактно петно...Иначе проблемите могат да бъдат няколко и/или да бъдат компексни,както се писа вече по-горе...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Ако отзад е с дискови спирачки, ръчната е с малки накладки, разположени вътре в основата на ротора. Възможно е да са износени или даже изгорени и с отлепено и наронено феродо на накладките. Те са сравнително малки и лесно се потегля на ръчна, без почти да се забелязва, че ръчната не е освободена. Така бързо може да се износят и да не държат. Ако не са износени може да се налага почистване и регулиране чрез един механизъм с нещо като тресчотка, който осигурява необходимата хлабина на накладките. Трябва да се свали апарата с накладките и след това ротора за да се огледат накладките. Регулирането става чрез отвор в основата, който трябва да е затапен с гумена тапа и да е срещу зъбчатката на регулатора.
Ето накладките в основата на ротора:
Това е регулиращия механизъм, който трябва да е почистен и да може да се върти леко:
Най-често причината е в самите накладки. Ако въжетата са здрави и на място, едва ли причината е в тях. Да, в средата отзад на тунела има т.н. люлка, но там май въжетата само се закачват, а няма вариант за натягане.
Механизмът отпред при лоста на ръчната спирачка:
Въжетата под задната седалка не се натягат, но може да се направи малка перестройка...и малко да се обере луфта на лоста.
Аз като отварях барабаните вътре всичко беше клеясало и в ръжда. Почистих всичко основно, прогоних въжетата, насторих накладките с винта който е показан на схемата от Алекс и затворих.
След като покарах джипа малко из квартала на ръчна спирачка всичко си дойде на мястото. Накладките ми въобще не бяха износени, то така и би трябвало да бъде. Използват се по принцип само в покой.Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
O8867З7I78
Като видях схемата... вярно, че нямат гайка за настройка там.Първоначално публикуван от Savador Преглед на мнениеВъжетата под задната седалка не се натягат, но може да се направи малка перестройка...и малко да се обере луфта на лоста.
А накладките се износват, особено като ги забрави някой с по-дълги токчета....
WJ 4.7 Limited
0889 70 70 42
