Трудно първо палене в студеното
    От: Трудно първо палене в студеното
    Жоро ми обади цена 65лв и другата седмица е тук.Та разлика от 5лв...По добре от там.Аз и без това днес пьтувам до сьбота.
    Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
    0888854582
    Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
    Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
      E, супер! Сподели после какво си поръчал и как се държи...
      мхм, то това е от консумативите, които ако забелязваш "как се държи" - лошо
      Jeep Grand Cherokee * WJ * 4.7 V8 * Quadra Drive II *
      2" lift (Bilstein 5100 & IronRocks springs), General Grabber AT3 31"
        Колеги ,да използвам темата да попитам откъде да тръгна с проверките.Става въпрос за 3.1 при първо палене пали без много зор в студеното,но някой от цилиндрите запалва по късно и отзад страшен пушек след няколко секунди вече не пуши и си работи нормално.Мислих евентуално за дюза ама не съм сигурен.
        Jeep Гранд Чероки 3.1
          Първоначално публикуван от maystora6 Преглед на мнение
          Аз го имам същия проблем със същия мотор. Нови подгревни свещи, мислех, че е от филтъра - нов от балкан стар - ама същата работа.
          Масла и други консумативи за джип-ове с ниски надценки на www.charkove.com
            Провери свещите, а и не е лошо на прага на зимата нов горивен филтър, а и добавчица за горивото..
            0899 шест5313нула
            За всекиго по нещо
              А кабелите? Двата кабела (3+2) са на щекер и се свалят лесно. Моят ми бе направил проблем с кабелните обувки към свещите и там грееше яко, а на свещта студ... Проблема се коригира лесно с нови кабели и обувки за максимум 10 лева.
                Първоначално публикуван от The Back Bone Преглед на мнение
                Колега, теб имам лично вече да те черпя много
                Кабелите ясно, обувките специални ли са? Днес след работа ще разглобя кабелите и ще ги чекна.
                При мен явно проблема е от недобре загрята нафта, защото тресе и пуши - т.е. има нафта...
                  При мен е същата работа ,ако има някакъв ефект от тази интервенция пиши,че и аз да почвам да ровичкам.Иначе при мен филтъра е нов на 5 дена,но и преди да го сменя беше същото.
                    Нямам спомен да съм ти помогнал с нещо, но щом казваш..
                    Та сега за кабелите. Писал съм го и преди. Кабелите са два, на единия са три свещи, на другия две, вървят заедно в обще щекер, сив на цвят. Щекера се откача. Мериш си дължината на старите кабели. Купуваш кабел със силиконова изолзция 6 кв мм и кабелни обувки 4 кв мм, които се "наххлузват" на свеща. Има ги на магазиините за ел материали, точно пасват на диаметъра на свеща. От двете страни са като втулка. Купуваш си и темо шлаух. Цялата работа е под 10 лева. Сменяш кабелите, като при свързване на отделните парчета задължително става с уплитане на един кабел върху втори. Какво имам предвид - единия кабел ги пускаш "свещ-щекер", на необходимото място за пускане на кабела за втора/трета свещ, заголваш изолацията и увиваш кабелите за 2/3 свещ около този за първа свещ (основен). Механичен контанкт при този голям ток трябва да има много добър. След това може да калайдисаш и му слагаш термо шлаух. Процедурата е същата и с кабелните обувки - кербоване, калайдисване, шлаух. За съжаление не съм снимал направените кабели самостоятелно, но ето няколко снинмки от архива, където се вижда нещо от тях, а както и старите кабели, които бяха в трагично състояние. На последната снимка се виждат най-добре новите кабели.
                      Днес проверих свещите ,работят всички.Кабелите са горе-долу о.к. ,но се оказа,че като замерихме релето което подава ток към свещите работи около 12 секунди повече след като ми изгасне индикацията на таблото.До сега несъм чакал повече подгрева ,като ми изгасне лампата и въртя.Утре сутринта ще опитам да изчакам да цъкне релето и тогава да завъртя да видим дали е от това
                        Не е от това 100%
                        Днес ще взема нови кабели и ще направя системата, както ни е показал колегата
                          Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
                          Пробвай сутрин преди първото палене да дадеш 2-3 пъти на контакт без да палиш, за да може помпата да подкачи гориво. Ако след това запали от първия път - филтър или помпа. Ако пак не запали, най-вероятно имаш проблемна дюза, или няколко.
                          Със сигурност това е едно от най-безболезнените решения.....
                          +1
                          в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
                          Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
                            Липсва предварение на помпата. Бъчвичката на клапана за поддъжане на вътрешното налягане на помпата вероятно е паднала. Трябва ти дизелист или най-малко инструмент. Болта се развива със специален ключ. Изважда се с магнит бъчвичката и пружината и се набива в клапана.
                              Колеги, днес сутринта пробвах като ми изгасна лампата на таблото ,броих до 10 и о чудо запали без проблем и никакви пушеци.Явно имам късмет ,друг е въпроса,че вчера вадихме свещите и кабелите и ги сложихме обратно и ако е имало някоя слаба връзка сега да я няма.
                                Аз си изведох допълнителен светодиод да показва кога греят свещите.
                                До към -10 градуса стига едно подгряване. до към -20 - две.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
