Губене на масло в автоматика Grand Cherokee ZJ
    От: Губене на масло в автоматика Grand Cherokee ZJ
    никой няма предложения явно ще се ходи в сервиз
      Незнам
      Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
      Щото е за волана.
      Грешката е моя. Сега ги проследих тръбичките къде влизат.
        Ако няма теч на масло, единственото обяснение за мен е, че кутията има някакъв проблем водещ до прегряване на маслото и неговото интензивно изпаряване! ATF+4 е леко и силно летливо масло (не се сещам за по-подходящи думи) и си се изпарява през отдушника и без проблем в СК - няма как да се изкара м/у две смени (50 000 км.) без доливане... 1 литър за два месеца е наистина много!
        П.П. - По време на движение грее ли тунела вътре в купето.?!
        Последно редактирано от Марто (Мартин Христов); 21-11-13, 09:49.
          Ами се съм забелязъл да грее апък и аз го карам предимно градско и то в Добрич където от точка до точка не може да навъртиш повече от 15 км. Той двигателя не може да загрее камоли скоростната кутия така че си мисля че няма да е това проблема
            Първоначално публикуван от ti6o_daskalov Преглед на мнение
            Ти ако очакваш да се запали мокета, за да забележиш, че ти грее СК, е напълно нормално да не си забелязал... Пипни с ръка и виж грее ли и колко силно. Ако не грее и нямаш видими с просто око течове (омазнявания), остава някой да ти краде маслото..?!!
            П.П. - Къде ти е изведен отдушника на СК..?!! Да не го хвърля от там..?!!
              представа си нямам къде е отдушника трябва да лягам отдолу да гледам.
                И да попитам нещо извън темата да не отварям нова, някой може ли да ми каже откъде да си поръчам подложки за пружините 4-5 см. Видях тук в форума един човек ги прави но за моя нямало и се чудя откъде мога да намеря. В ebay ги има ама 200 долара за 4 парчета гума ми се видя множко а и доставката е 25-30 долара.
                  Марто,това къде го прочете?
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    ...подложки за пружините 4-5 см..
                    Самодельные проставкипод пружины и при бай стругар.....За кутията и маслата още си мълча.....
                      Благодаря ти Владо наистина много ми помогна с тая схема на подложките още утре ще разпитам стругарите за оферти . А от какъв материал е най добре да се направят ?
                        Полиамид, тефлон, гума, алуминий, желязо.......
                          Koe?
                            За температурата и летливоста.На автомата като вдигне температура колабира и повечето пъти умира.Има си и лампа.
                            Grand 3.1TD
                            0898 620 306 Стоян
                              Установил съм го емперично и лично за 3 г. експлоатация, както и други преди мен! Лампата светва (ако я има и работи), нещата като тръгват да отиват на "пълна щета". Иначе кутията си грее маслото по време на работа и особено лятото при по-продължителни натоварвания и една част си отива през отдушника малко, по-малко. Това няма как да обясни обаче, че колегата губи литър масло за два месеца?! И понеже твърди, че няма течове на масло, го питам дали не му грее СК повече от нормалното, колкото и малко вероятна причина да е това, защото иначе остава абсурдното "Значи ти крадат маслото!"...
                                Не грее кутията днес доста го понапънах но пак не усетих да грее. Ходих при маистора дето ми сменя маслото на кутията и му обясних за проблема и тои ми каза че преди време има същия проблем с един форд експлорер. Когато му долеели масло на макс по щеката след 2 месеца маслото падало под минимума и пак му доливали а течове както при мен нямало. Накрая забелязали че когато падне малко под минимума спира да губи масло и човека си го карал така вече 2-3 години без да му долее капка масло се си стояло малко под минимума. На вас оставам честа да рагадаете мистерията каде отива това масло както на моята кола така и на ония с форда
