климатик гранд чероки
    От: климатик гранд чероки
    Първоначално публикуван от durtiq666 Преглед на мнение
    ...не бачка, .....
    По-точно моля?
      Първоначално публикуван от драг Преглед на мнение
      Колеги проблема е решен. Значи миналата година съм го заредил в един гаражен сервиз в Шумен, явно толкова са го заредили. Днес отидох на Примекса пак в Шумен и за 59лв проблема беше решен.Фреона е бил место 760гр 120гр.Благодаря ви за съветите.
      Те може да са те заредили и пак да е изпуснал. При мен след зареждане за около месец спада до около 300 гр. Нямам време да оставя колата, да проверят с оцветител, откъде има пропуск - предполагам някой 0-пръстенче, спукване или нещо друго.
      Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
      O8867З7I78
        Колеги проблема е решен. Значи миналата година съм го заредил в един гаражен сервиз в Шумен, явно толкова са го заредили. Днес отидох на Примекса пак в Шумен и за 59лв проблема беше решен.Фреона е бил место 760гр 120гр. ...
        А тези, дето сега го заредиха, не сложиха ли оцветител и не ти ли казаха да минеш след някой ден да проверят дали няма утечки?
        Ние не сме неутрални!
          В Примекса преди да заредят изсмукаха фреона , направиха вакум в цялата система и го наблюдаваха половин час и след това го заредиха. Лампичката на А/С бутона явно е изгоряла, иначе бутона си бачка.
            У наше село - абсолютно аналогичен случай! Ще се самоцитирам от друга тема. Това се случва ~месец след като купих джипката и я обслужих. Климатика беше празен. Тогава я напълнихме за първи път.
            Дойдоха и първите жеги с края на Април. Климатик - йок. Айде при vladi333. Фреон - йок. Огледаха навсякъде - йок. Напълнихме го с въздух 7 атмосфери, гледахме манометрите половин час - стрелките не мръднаха. Пяна по тръбите - нищо. Напълнихме с газ - газанализатор навсякъде по пътя на тръбите и струята в купето - няма теч. След 3-4 дни отивам за проверка и мастилото се видя избило по радиатора до щуцерите горе вляво. Сложихме чисто нов радиатор и от тогава няма грижа. Вчера го мерих - 10 градуса на най-високата степен на вентилатора и 5 на най-ниската.(толкова ли трябва да е?)
            От тогава няма грижи.
            WG 2.7 CRD
              По-точно моля?
              Налягането в системата не е мръднало вече 3-та седмица. КАто включа климатика, ел. перката се включва, компресора се чува, колата става малко по мудна и тромава, компресорчето се чува че работи/издава някакъв шум - но не и на умряло/. Просто това което духа е с температура малко по-височка от тази която е навън извън колата. Няма конденз никъде по тръбите, странни миризми също...Друго за сега не се сещам...
              It's a JEEP thing, something you won't understand!
                Няма конденз никъде по тръбите, ...
                ....а трябва, едната тръба трябва да е студена и с конденз, ако има фреон, ако компресора се движи, знаначи остава вътре в него нещо да не е наред....
