Гранд 4.0 или 5.2.
  • Гранд 4.0 или 5.2.
    Здравейте, колеги.
    Искам да се оборудвам с ZJ.
    Въпроса е кой от 2та мотора да избера. Колкото и да чета не мога да взема решение.
    Джипа ще се кара предимно на лек оффроуд( основно като на колегата verter).
    Ще се кара и градско, но не кой знае колко(за работа ще използвам друго превозно средство).
    Това което съм чувал, е че е най-добре Гранд 5.2 преди фейса заради кутията.
    Въпроса ми е 4.0 достатъчно мощен ли е за 31ци или евентуално 32ки(ще има лек лифт разбира се).
    Много голяма ли е разликата в разхода?
    Поддръжката също ли е много различна? Въобще дефектират ли често 5.2ките? Единствения ми допир до ZJ е 5,9, но за него не стига бюджета.
    4.0 ми харесва като мотор защото имам впечатления от черока на вертер и при него нямаше никакви ядове и си вървеше добре с 33ките.
    Дайте мнения защото разбрах, че сам не мога да реша
    Jeep Grand Cherokee 4.7 4" lift Rough Country
    От: Гранд 4.0 или 5.2.
    А защо не WJ?Според мен е по-добър!Взимаш с quadra drive.Мое мнение де!И мотора е 4,7.Всеобщото мнение за 4,0 е че идва слаб.Не съм карал такъв и не мога да дам мнение за него.Е ако проблема е финансов тогава те разбирам.
    Поздрави!
    Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
    0888854582
    Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
    Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
      Действително 4.0 мотора е една идея слабичък... например на шосе при изпреварване със скорост около 90-100 без кикдаун трудно се получават нещата. Иначе ако ще го караш предимно извън пътя, мога да твърдя че има достатъчно мощност да издрапа доста стръмни баири.
        5.2....ела да си говорим.....
          Колега има изписано 100 теми за 4,0ката на Гранда 4,0ката е за Чероки, върви комплект с яка кутия и всичко е перфектно, при Гранда нещата не са така, върви с скапани скорости, като цяло джипа ще е някакъв опоскан демек 4,0ка на гранд не се купува никога. Идвал слабичък обаче ми е чудно малко, като 99,9% от джиповете движещи се по улиците са с поне наполовина по-малки двигатели
            Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
            ... като цяло джипа ще е някакъв опоскан ...
            Това изобщо не е задължително!
            Ние не сме неутрални!
              Не е но почти винаги е така. Ако си баровец ще си купиш 5,2 или 5,9 от ония години като нов, ако пестиш от най-важното демек двигателя всичко ще е икономия и като оборудване и като поддръжка после. За да се радва човек на американска машина се купува само лимитед и нагоре и най-якия двигател за модела. Спазвам това правило и винаги съм бил щастлив с американските ми колици
                При дядо Владо ще отида при първа възможност, но до тогава ми се ще някой да изкаже лични впечатления от разход на гориво и склонност към повреди на самите мотори
                  и двата двигателя са достатъчно дуракоустойчиви и са последното за което трябва да се тревожиш.................. все пак вземи 5,2!
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    4,0ката няма чупене, буквално няма чупене този двигател, какво е преживял при мен не ми се вярва как е жив още, но нищо му няма. 5,2 ката се чупи... ако я потопиш в блатото и се напълни с кал се чупи но малко Разход 20+ и за 2та важи
                      4.0 разход с 130 на магистралата - на автопилот - 16 газ. Градско - около 20. Но мисля, че градското може да се смъкне още, тъй като още ми е нова джипката и се учим взаимно да се слушаме
