Cherokee XJ 2.5 i -помощ-справка за маркучи-снимки
  • Cherokee XJ 2.5 i -помощ-справка за маркучи-снимки
    Моля някой да ми каже на тези 2 снимки какви са тези висящи маркучи ,къде трябва да са свързани?
    Джипа ми прекъсва/ше,май е буксата към бобината,след като зачистя се оправя,но за 1-2 дни и пак почва да прекъсва/тресе,днес уплътних със станиол и пак спря да прекъсва,дано завинаги.(пиша това,да не би да има връзка с тези маркучи.Иначе колата си върви нормално,освен това прекъсване,което обаче май е от окислената бобина.)
    И като ровех в района,се натъкнах на въпросните маркучи-
    НА СНИМКА 1Натиснете снимката за да я уголемите
Име:МАРКУЧИ 1.jpg
ID:6008363 -идва метална тънка тръба откъм резервоара(излиза от гредата на купето),не е тази за обратен бензин,а май отдушниците отгоре.Но да дойде до двигателя,да премине в маркуч,на края на който имаше следи от скоба и скъсване-само за да си виси...?Къде трябва да е?
    НА СНИМКА 2Натиснете снимката за да я уголемите
Име:маркучи 2.jpg
ID:6008364-под първия маркуч видях друг-идващ от скоростната кутия или съединител(не знам кое точно е )та,излиза оттам от голяма букса,( от пасажерската страна на кутията)прави обратен завой,тръгва към двигателя,там се свързва с извита тръба,която прави обратен завой,но няма нищо след това....
    Помислих си -да не би първия маркуч да влиза в тази тръба,но не-по-тънък е,а и скобата,която го държи за купето подминава тази вероятна свръзка.
    Много рових в интернет,също навирах се и се търкалях под/над колата,но нищо не разбрах.
    Моля някой с такава кола,или който е запознат,да ми каже какво и къде да свържа.
    Извинете за романа,но поне да е изяснено максимално какво-що...
    От: Cherokee XJ 2.5 i -помощ-справка за маркучи-снимки
    Първото може би е система за улавяне на изпарения от резервоара и тръбата да е отивала някъде в смукателните колектори с идеята колата да гори и тези изпарения, а да не ги изпуска в атмосферата. Ама си приказвам наизуст.
    Второто да е отдушник на скоростната кутия, изведен по-нагоре ?
      Най-вероятно са части от системата за контрол на вредните емисии.
      Ето една схема за 2.5 мотор 94 година.
      YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
      XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
      WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
      KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
        Да,благодаря.Единия маркуч отива в този филтър(evap canister),другия вероятно е отдушник.
        Всъщност на мен проблема ми е прекъсване/тресене на двигателя,което не се оправи със свързването към този филтър...
        Пуснал съм нова тема за това Или в понеделник на диагностика .
        Мерси много
          имам такъв екземпляр пред нас, ако искаш снимки казвай
            Разгледайте схемата и погледнете дали от някъде не влиза допълнителен въздух. Това при условия, че другите елементи от горивната и запалителната система са изправни (свещи, кабели, дистриб. капачка и палец, сменен горивен филтър, изправна бензинова помпа и т.н.).
            На празен ход ли "тресе" или при натоварване започва да прекъсва?
            Пробвали ли сте да прочетете за евентуални грешки?
              Да,и за грешки проверих-няма.Ето продължението по тази тема: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=163400
