Проблем при ускорение
    Re: Проблем при ускорение
    Утре ще гледам да смъкна пак резервоара и да го почистя хубаво, първо със суха кърпа, след това с какво е най-добре да го почистя? Ще се опитам да избегна приключването на дюзите
    Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
    0886/872-646
      От: Проблем при ускорение
      Първоначално публикуван от TOYO Преглед на мнение
      Много си мек колега, аз в абсолютно същата ситуация преди година, исках неистово да срежа филтъра с ножовка и да видя какво аджеба има в него като боклуци, и останах много доволен, вътре имаше ръжда от резервоара, съответно всички дюзи бяха частично или напълно запушени, сагата започна снай-добри намерения, сложих една хамериканска добавка за чистене на дюзи, за да реша лека неравномерност в празния ход, добавката се оказа мнооооого добра, смъкна всичката ръжда от резервоара и той направо блесна, затова пък дюзите приключиха.
      Колега, каква ръжда в резервоара, той е пластмасов. Може би са ти ръждясали маркучите....
      в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
      Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
        Тя ръждата идва и от колонката на бензиностанцията , че и водата от там идва
        Uaz 469 2.4 D MB
        KTM 600 ROTAX
        Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
        Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
          Първоначално публикуван от Иво82 Преглед на мнение
          От там понякога и бензин идва, с останалите боклуци.
            Ами то от колонките на нашите бензиностанции, основно идват боклуци и вода и понякога бензин
            Последно редактирано от Svetlozar Stankov; 16-03-13, 19:11.
            0886/872-646
              Здравейте, решение на проблема още няма.... Вчера смъкнах резервоара отново, почистих го, продухах маркучите, смених филтъра пак. Върнах всичко на мястото си налях нов бензин, старият го оставих да си се отаи няколко часа, след което го прецедих тройно и го налях отново. И пак същото вчера всичко се оправи, колата си върви нормално, преди малко пробвам и пак същия проблем, даже и от няколко дена нещата се влошиха. Преди стигаше до към 2500 оборота нормално, а сега вече няма значение от оборотите, забива веднага след като го настъпя..... Други предположения? Да неби помпата да и идва времето? Нормално отивайки си помпата да прави такива неща?
              0886/872-646
                Ако на празен ход работи двигателя равномерно и без претрисане и прекъсване,нещата отиват към липса на дебит на горивото и е твърде вероятно да е помпа,тръгнала да заминава!
                0899 шест5313нула
                За всекиго по нещо
                  Да, на празен ход работи нормално, вдига си оборотите без проблем
                  0886/872-646
                    Измерете налягането на горивната рейка
                    Uaz 469 2.4 D MB
                    KTM 600 ROTAX
                      Re: От: Проблем при ускорение
                      Така може ли да се разбере дали помпата е прецакана ?
                      0886/872-646
                        Така ще измериш налягането на горивото а то зависи от състоянието на помпата и един горивен регулатор!Дебита и се мери с мерителен съд за определено време какво количество подава но проблема ти е в налягането.
                        А пуши ли колата ?
                        Uaz 469 2.4 D MB
                        KTM 600 ROTAX
                          Да се включа пак с моя пример за Аудито- когато извадих помпата и я сложих в съд с бензин, сложих парче маркуч на изхода, подадох ток (с достатъчно дълги кабели и отдалечен акумулатор, че искричка и после недай боже-БААМ) в началото около 1-2 минути всичко беше ОК.
                          Таман реших да откача кабелите - гледам струйката бензин почна да намалява и накрая направо си пикаеше лееекичко.
                          Нова помпа оправи нещата веднагически.
                            А пуши ли колата ?
                            Не, всичко е нормално, докато не настъпиш газта
                            0886/872-646
                              Мисля сега да сложа добавка за изчистване на дюзи, с мисълта, че няма да се случи същото както с колегата TOYO, при положение, че вчера почистих резервоара. Дори и да не е там проблемът, поне няма да навреди
                              0886/872-646
                                От: Re: Проблем при ускорение
                                Първоначално публикуван от Svetlozar Stankov Преглед на мнение
                                Безмислено ще похарчиш пари за добавка. Ако е дюзи ще претриса на празен ход и особено на студено! Има един вариант, много е смешен, ама и ти си упорит и не щеш да мериш налягането на релсата. Вземаш бензинова помпа от извън бордов двигател за лодка, свързваш един тройник на входа на горивото и с помпата допълваш налягането и дебита при много газ и забиване. Ама да знаеш че е много опасно!!! Ако проблемът ти изчезне, значи или клапана, или помпата. По вероятно за мен е помпата. Получил се е дефект в помпата, дошъл и е момента, но и ти си помогнал със смяната на филтъра и боклуците от резервоара. Ама недей казвай на другите за съвета, че ще ни се смеят, само ти аз си знаем.
                                ПС Трябва ти и помощник за да помпа енергично, иначе няма ефект. И доста гориво, защото каквото напомпаш веднага отива в резервоара.
