Проблем при ускорение
  • Проблем при ускорение
    Здравейте колеги, от около седмица имам странен проблем с Гранд 5.2, когато ускорявам по-рязко на бензин, джипа почва да се дави и да забива след като мине 2500 оборота, но това само при смачкване на педала на газта, когато се ускорява плавно, няма проблеми. Проблема го прави само на бензин, на газ си върви нормално. Мислех, че може след като смъквах резервоара и като съм го слагал обратно някой маркуч да се прегъва някъде и да не му стига бензин, но маркучите са си добре, а и почна да прави тези номера 3-4 дена след като махах резервоара. Странното е че вчета смених горивният филтър и след смяната му проблемът беше изчезнал, ускоряваше си добре. Днес реших пак да пробвам дали всичко е наред, обаче забиването пак го има... Сега си мисля, да не би свещи и кабели да са за смяна, но на пръв поглед кабелите изглежда, че скоро са сменяни.
    Прочетох за грешки с ключа и показва само грешка 62, гледах в 2 сайта каква е грешката, но и в двата е различна ... Някой по запознат моля да каже каква е грешката.
    Някой ако има предположения какъв е проблема моля да сподели
    Благодаря предварително
    Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
    0886/872-646
    От: Проблем при ускорение
    Според мен не достига гориво.
    в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
    Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
      Много вероятно е и проблема да е от прецакани дюзи на бензиновата инжекция...
        Ако са прецакани дюзи, ще прекъсва на студено, най вече и на ниски обороти сутрин. Провери при плавно и макс скорост дали във високите пак започва да се дави. Не е необходимо да е на висока предавка, включи си втора и задръж във високите. Ако пак става търси проблема в недостиг, отново запушване.
          А защо си свалял резервуара?
          Предполагам от клатенето при свалянето и ако не е почистен и измит преди монтажа са се отделили много боклуци , който ти запушват горивния филтър.След смяната се е управил за малко след което е обрал едно количество боклуси и пак е запушил.Търси проблема в тази насока и внимавай колко го помпиш при тестовете да не му събираш карантийте като "кихне" .
          Uaz 469 2.4 D MB
          KTM 600 ROTAX
          Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
          Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
            Re: Проблем при ускорение
            Ами и аз мисля че не му стига бензин, но не мога да бъда сигурен, и ще видим какво ще последва. Отворен съм за препоръки ....
            Свалях му резервоара, за да сменя поплавъка за отчитане на гориво
            0886/872-646
              При проблем с дюзите мотора ти ще работи неравномерно при ниските и ще изчиства на високи обороти .
              При запушване на горивната система ще се държи точно по описания начин.Почва се винаги от филтъра като се преглежда за наличие на боклуци и вода!Ако има такива и при положение , че филтъра е сменен се сваля резервоара и се почиства като по възможност се изкисва с вряла вода или се мие с пароструйка за да се саборят всички възможни боклуци.Горивопроводите също се почистват за да се предотврати евентуалното достигане на преминали отайки през филтъра до дюзите.Ако се налива старото гориво трябва най-малкото да се остави няколко дена де се отай и после да се прецеди .Забавление си е но ако целта е автомобила да е надежден , това е правилния път
              Uaz 469 2.4 D MB
              KTM 600 ROTAX
                Ами нищо чудно и нещо такова да е станало, защото наистина наляхме бензина веднага след връщането на резервоара на мястото му. А дали с времето и с изразходването на този бензин и наливането на нов, ще си се отаят боклуците на дъното или вече си е задалжително почистване ?
                0886/872-646
                  Аз бих проверил и самата бензинова помпа- на времето в ауди 100 беше почти консуматив, и като почне да се скапва, при рязко подаване на газ, колата сякаш се дръпваше назад.
                    Ами като цяло от това също се притеснявам, но да се надяваме няма да е в нея проблема
                    0886/872-646
                      След като сте свалили резервоара, бе задължително да га измиете. Стария бензин се утаява и налива през фина цедка, горивопроводите се продухват и после обезвъздушават. Ако не сте спазили процедурата, там си търси проблема.
                      Сега пак свали филтъра и пробвай каква ще изтече от него, падат ли боклуци и или вода, сменяй с нов или поне хубаво измий. Повтарям колегата, но го пиша та всеки да знае.
                        Ами първо ще изхабя останалия бензин , след това ще продухам маркучите и филтъра и тогава ще видим дали проблема ще се отстрани, ако не пак ще сваляме резервоара
                        0886/872-646
                          Ако опиташ да продухаш филтъра в права посока, направо си купувай нов.
                            Като цяло имах в предвид - продухам маркучите и "проверя" филтъра, но проверя-то съм го изпуснал
                            0886/872-646
                              Много си мек колега, аз в абсолютно същата ситуация преди година, исках неистово да срежа филтъра с ножовка и да видя какво аджеба има в него като боклуци, и останах много доволен, вътре имаше ръжда от резервоара, съответно всички дюзи бяха частично или напълно запушени, сагата започна снай-добри намерения, сложих една хамериканска добавка за чистене на дюзи, за да реша лека неравномерност в празния ход, добавката се оказа мнооооого добра, смъкна всичката ръжда от резервоара и той направо блесна, затова пък дюзите приключиха.
                              TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
