GRAND CHEROKEE 3,1 Като загрее задържа обороти.
    От: GRAND CHEROKEE 3,1 Като загрее задържа обороти.
    Първоначално публикуван от The Back Bone Преглед на мнение
    ??? Я пак? Как с удар? Нещо или ти не обясняваш или аз не мога да схвана. Диагностиката с ключа какво казва?
    Колеги как се прави тази диагностика?
    Масла и други консумативи за джип-ове с ниски надценки на www.charkove.com
      Първоначално публикуван от peter3d Преглед на мнение
      В рамките на не повече от 30 секунди трябва да направиш следното: "Врът" един път ключа на контакт (без да върти стартерът) -> изключваш -> "врът" втори път -> изключваш -> врът трети път и оставяш на контакт. Почват камбанки и на дисплея се изписват разни кодове за грешки. Накрая изписва "done"
      Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
        Благодаря ти колега!
          Да предложа и една друга идея,- разкачете картерната вентилация и покарайте докато загре двигателя и вижте тогава оборотите!?!
          Често повишаването на оборотите е резултат или от повишена картерна вентилация или от повишен маслен разход от турбокомпресора.
            Интересно, под линия излиза хапсолутно идентична тема от 2009 г. http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=57871
            но без отговори...
              Първоначално публикуван от IvanVG Преглед на мнение
              Здравейте
              Боря се в момента с същия джип, със същия проблем който е описал автора. При мен различното обаче е че джипа е 2.7ЦДИ. Симптомите са същите, на студено всичко е 6, при загрял мотор задържа на 1200 оборота. Докато не го угася не ги оправя. Без угасяне оборотите слизат на нормалните 750 само ако с нещо натоваря мотора(в случая с хидравликата на волана)...Като завъртя 2-3 пъти ляво дясно и постепенно слизат.
              Понеже колегата е с 3.1тди вече знам че не е от мотора!
              Грешките са : p0702, p1130, p0235, p1685
              Благодаря са всякакви помощ и съвети
              Не му се притеснявай,моя прави така 6-та година вече и нищо му няма,но го прави само когато му давам много зор и загрее до 95 градуса.
              Даже по едно време се чудех дали така фабрично са го направили да охлажда по-добре.
              JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                Здравейте и аз имам същия проблем като на IvanVG моля помогнете
                  Темата е стара но на въпроса. Понеже е свързано с горивната система помпа, дюзи, датчици. Един майстор ме посаветва да покарам с добавка за чистене на системата. Така и направих и проблема изчезна ,или го прави мн.рядко.
