GRAND CHEROKEE 3,1 Като загрее задържа обороти.
  • GRAND CHEROKEE 3,1 Като загрее задържа обороти.
    Здравейте колеги. Моля за съвет. Моя GRAND 3,1 2000г. , като го запаля на студен двигател и на позисия на лоста Р или Н двигател се форсира и оборотите си падат бързо на 750об. След 5 мин. каране и малко позагрял като изключа от скорост и из форсирам оборотите падат до 1000 об. там се задържа zа 5-6 сек. и падат на 750. Cлед още малко каране и последвалото загряване при същото упражнение оборотите остават на 1300-1400 и не падат. от какво може да е и може ли да е от скоростите и кофти масло. Hормално ли е при нагрято масло да има мехурчета в маслото , не е пяна. Mаслото си е чисто и бистро, джипа си върви добре има тяга и не пуши. Автоматик е, и включването на скоростите става с удар. Иначе успея ли да включа от P на R или D, намаляват.По време на движение когато спирам те падат принудително . Като изключиш си стоят на 750 но пипнеш ли газта и ай-де на 1400
    Благодаря првдварително!
    От: GRAND CHEROKEE 3,1 Като загрее задържа обороти.
    Най вероятно е от ГНП.От скоростите не е ,но не си прави тези експерименти да включваш на Д при 1400обр. щото утре ще пускаш тема за скорости.Закарай я на диагностика.
      Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
      Eстествено че няма да я мъча само давам пример за ситуацията. А и съм съгласен за ГНП но какво общо има с температурата че отначало си работи а колкото повече загрява и толкова повече ги вдига. А и джипа си върви добре
        я пробвай да го покараш нормално тоя автоматик и после кажи как е.
        палиш на Р - оборотите са нормални, доколкото разбирам.........после включваш D и не местиш докато не паркираш и сложиш пак на Р.
        ник'ва работа нямаш да минаваш на N и да форсираш по време на движение!
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Да така си го и карамр обаче като пуснеш по инерция и се получава все едно държиш газта леко подадена и съответно си върви. а и когато спирам на светофар от 1300об. до на-пълното спиране се получава нещо като все едно даваш газ и спирачка едновременно .
            А какви са тези движения и "пускания по инерция" и лост на "N"? Решил си да я убиеш тази кутия или? Има тема по въпроса за каране на кола с автоматик и защо не се препоръчва изключване на лоста в позиция "N" по време на движение. Може да и хвърлиш все пак един поглед, а?
              Първоначално публикуван от kukuli Преглед на мнение
              Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
              Не си го разбрал правилно.Няма как да си върви ако е на положение N.
                може и аз да не съм го разбралправилно, хем 4 пъти го четох, ама кажи как да разбирам това:
                .............След 5 мин. каране и малко позагрял като изключа от скорост и из форсирам оборотите падат до 1000 об. там се задържа zа 5-6 сек. и падат на 750. Cлед още малко каране и последвалото загряване при същото упражнение оборотите остават на 1300-1400 и не падат.........
                за къв к... изключва от скорост и форсира?????? най-много да излезе някое бутало през капака да види кой е тоя форсировач
                Subaru OUTBACK 2,5
                Hyundai TUCSON 2.0
                  На учителя с любов ,Mн добре знам как се кара автомат не е нужно да чета теми . Eстествено че всичко това се случва на място. И според теб защо форсирам. Защото виждам че става нещо и искам да видя кво се случва и защо
                    Тая глупост я прави на място.Затова по напред в темата казах да не върши глупости а да отиде на диагностика.Ако продължава така очаквам следващата тема /Защо умря автомата/
                      Смени датчика за температурата. Този, който е между 4 и 5 цилиндър. Ако е повреден лъже компютъра. За проба -размени двата датчика - те са еднакви!
                        Нали говорим за 3.1 с пет отделни глави?Между 4 и 5 цилиндър има въздух.
                          ??? Я пак? Как с удар? Нещо или ти не обясняваш или аз не мога да схвана. Диагностиката с ключа какво казва?
                            Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
                            щом са еднакви не може ли направо да им разменя буксите. А що се отнася до по горните коментари ,нали знаете лафа за българския,руския и немския форум Ти му казваш че колата не пали а той ти казва колко си тъп и те учи как да я караш
                            Първоначално публикуван от Dimitar Nenchev Преглед на мнение
                            Диагностика с ключа не показва нищо. На проблема значи паля няма проблеми тръгвам по пътя усещам че като спирам и се тормози закарвам жената докато та слиза слагам на паркинг и като пипна гъста задържа на 1000 за малко и падат тръгвам отивам на работа там вече е загряла и като паркирам и сложа на p и пипна гaста вече остават на 1300-1400 и познай или трябва да я загася и да я запаля без газ и тогава да включа или трябва да включа с удар.
                            Последно редактирано от Чавдар (V93); 08-03-13, 08:31.
                              Ама на блока няма въздух! . Ако не си ме разбрал - този който е по- близо до купето.
