Проблем с хидравликата на волана на Grand Cherokee 2.7
  • Проблем с хидравликата на волана на Grand Cherokee 2.7
    Здравейте колеги, имам следния проблем с моя Гранд. Протече ми маркуча за високо налягане на сервото на волана, и тъй като не намерих оригинален занесох да ми направят-направиха ми и мъките започнаха, появи се теч в накрайника които влиза в помпата, свалях го над 20 пъти, сменях дефтунки, О-пръстени, затягах многократно, но теча си остана, при тея проби похабих 6 литра масло (специално за Гранд- 37лв. за литър) и не мога да разбера защо го прави - най ужасното е че не протича на място , а като го подкарам, оставял съм го да работи до половин час на място, форсирам до 4000 об.и нищо, а като тръгна и след километър става локва и то точно от този накрайник. МОЛЯ ВИ ако някой има идея да сподели. Прилагам и снимка - не знам дали ще мога че ми е за пръв път. Благодаря ви предварително. Джипа е - Grand Cherokee 2.7/ 163k./ 2002god.Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Проблем с хидравликата на волана на Grand Cherokee 2.7
    Вътре в накраиника има о-пръстен. Него не можеш да го смениш. От там ти тече.
    Решението - нов маркуч и два накрайника или побългаряване.
      Преди година ми протече същата присъединителна гайка и в Балкан Стар ми обявиха цена за гайката 145,00 лв. и 90,00 лв. за монтаж с доставка 1 мес.
      Отидох на вариант побългаряване на накрайника влизащ в помпата (при същите тези , които са ти правили маркуча ) , с което вече го няма вътрешният " О " пръстен в гайката и теча също.
      Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
        Както каза колегата,побългаряване!Аз отрязах тръбата точно над гайките,приятел стругар изработи ново тяло/тръба с конус накрая,същия размер,като оригинала и холендърчето/заварихме го и не тече вече!Само едно ново О-пръстенче в канала на конуса смених,че старото беше изгоряло.Сега обаче покапва от долния семеринг на секторната кутия!Ако некой знае как и какво се сменя,нека сподели.Демек размер на семеринга и как се демонтира чудесията/кутията/та да се не блъскам много!Поздрави!
          Благодаря колеги за мненията, аз реших проблема по трудния начин, но с по малко нерви. От многото сваляния и слагания на маркуча (защото калпазанина дето ми прави накраиниците нещо не можа да ги докара след 5 преправяния) и 130лв. за масла и 50 лв. за побългарен маркуч ,прецаках щуцера на помпата и резбата на самата помпа- решението , маркуч втора употреба от Англия за 35 паунда (около 80 лв.) , помпа втора употреба за 150 лева, половин час сваляне и поставяне и сега няма и сълза от масло ! Моят съвет - копувайте дори и втора употреба части - но оригинални ! Успех на всички и благодаря за отзивите !
            Аз съм пуснал тема и съм обяснил подробно какво направих, но явно колегата не я е намерил. След като ми текна помпата, понеже ремонта е малко сложен, си купих втора употреба помпа, долу-горе да прилича на оригиналната по външен вид. Взех една много евтина с логото на ВАГ. Шайбата бе различна, а моята бе с малко по-малък диаметър от вала на ВАГ-а и отворите не съвпадаха. разширих отвора (централния) на шайбата и пробих 3 отвора през 120 градуса за закрепване. Монтирах помпата, направих си нов маркуч за около 20 лева, налях филтрирано отработено масло и за под 100 лева проблема е решен и проблем съм нямал с хидравликата. Ако някой се интересува как се разглобява пластино роторна хиидравлична помпа да пита.
              От известо време след като колата позагрее (>70C), и хидравликата леко зачезва. Да кажем, че работи на 60%. Лятото може да станат и 30, незнам ;-)
              В задачата се пита - имал ли е някой такъв проблем и ако да, как го е решил? Смяна на течността, ясно. Но друго по-конкретно решение някой?
              WG 2.7 CRD
                Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                Смяна на помпата Неизбежно е.
                  Ами на моята има монтиран охладител на маслото,при теб как е ???
                  Поздрави!
                    Билдшита каза, че имам. Ама аз имах и преди месец, когато хидравликата не беше отслабнала.
                    WG 2.7 CRD
                      А кога за последно си сменявал течността на хидравликата ?
                        Никогиш за последните 5 год. Преди това незнам, ама едва ли.
                        Доливано е с АТФ+4 при смяната на маркуча за високо налягане преди ~3.5 год. Предполагам 10-20% съдейки по цвета - розе.
                        WG 2.7 CRD
                          Ами смени го, и ако не се оправи, тогава ше го мислиш.
                          Всичко като MB 236.14, ATF +4, Dexron III и други подобни ти върши работа.
                            Така и ще направя. Това е най-лесната работа.
                            Въпросът ми по-скоро беше ако е имало някой със сходен симптом/проблем. На какво се е дължал при него и как го е решил.
                            WG 2.7 CRD
