Jeep Grand Cherokee, limited, 4.0 бензин, 2000г.
  • От: Jeep Grand Cherokee, limited, 4.0 бензин, 2000г.
    Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
    Какво искаш да свалиш, перото или цялото рамо? Ако е перото, то чрез леко повдигане нагоре, по посоката в която се движи би трябвало да излезе от парк-положението и да може вече да се повдигне назад рамото, за да може да се свали перото. Ако искаш да демонтираш рамото, то тогава вероятно наистина ще ти трябва скоба, особено след като не е сваляно никога. А при отворено стъкло, задната чистачка не можеш да пуснеш - има блокировка именно за да не може да се включи в такъв момент.
    Това за блокировката на чистачката се досетих. Искам да сваля/сменя ето това:
    Аз го наричам - чистачка. Значи да разбирам, че с повече усилие издърпвам рамото нагоре(по посока на движениеот му) и навън за да излезе от гумения тампон-легло.
    WG 2.7 CRD
      Тогава малко по-смело дърпаш нагоре и после назад цялото рамо и то излиза от седлото, в което се паркира. После смяната на перото е като на обикновена чистачка.
        Може да звучи смешно , но да си призная аз как я смених :
        1.Пуснах задната чистачка - тя работи на интервал и не се паркира.
        2.Повдигаш рамото и го оставяш вдигнато.
        3.Междувременно интервала сработва и тя се завърта.
        4.Изчакваш да спре и като малък нинджа сваляш бързо старата чистачка.
        5.Пак като нинджа слагаш новата при следващо спиране и сваляш рамото.
        На знаещите може да им е смешно и мен ми беше , но повиках неволята и я смених.
        Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
          Аз разглобявах целия апарат щото имах изгорели елементи по платката. Перото се сваля много лесно. Рамото се избива най безболезнено със скоба (малък френски ключ също върши работа, но поставяй внимателно и правилно). Напръскай със спрей преди това. Там шлиците са от мека сплав и почти сигурно е че са смачкани от вадене и слагане. Затова се ползва скоба, щото някой дърпал напред, назад, настрани и шлиците заминават, след това се маха и капачето, внимателно с отверка, което крие гайката на механизма от външната страна. После се маха кората на багажната врата, тя е на щипки и четири видий - две дълги и две къси. Внимавай да не късаш щипките и кабелите на стъклото. След това ще видиш, че цялата хАпаратура на вратата е покрита със изолиращо влагоустойчиво покривало, залепено е. Изчагъртва се внимателно, щото е залепено за вратата да предпазва от теч на вода. Дърпаш също внимателно и с макетно ножче премахваш лепилото - покривалото е разтегливо и ще го унищожиш, ако не се внимава. При мен някой се беше опитвал да го маха, дърпал го и го разтеглил до някъде, после се отказал. И така, вече имаш достъп до всички части под него. Това е горе долу. Имах един колега казваше - "проста работа ама не е за прости хора, като мене"....
          Последно редактирано от Savador; 13-03-13, 07:16.
          Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
          O8867З7I78
            Браво Савадор, ти си поет с ножче!!!!
            Поздрави на ГО от Ч-ц
            в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
            Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
              Поет с ножче - е тва не го разбрах, но поздрави на Черноморец...
              Виж ако кажеш - аматьор майстор с ножче - по ще ми отива...
              O8867З7I78
                Ами ако кажа майстор с ножче, не върви. Не си вадиш хляба с ножчето. Аматьор с ножче, звучи обидно. Остава поетичния елемент и готово "поет с ножче"
                  Смених я чистачката, но скърцането си остана. Типичното скърцане на втвърдена и изпечена гума върху стъкло. Е явно се оказа от механизма.
                  WG 2.7 CRD
                    Ако е от механизма, ще ти се наложи разглобяване. При мен оста на рамото която излиза от редуктурчето имаше леко изкривяване. Разглобявах, изправях, смазвах.....
                    O8867З7I78
                      Като се затопли и се занеса на вилата го почвам
                      WG 2.7 CRD
                        Здравейте, имам малък дразнещ проблем. На снимката по долу съм заградил с кръгче светлоотражателя който е монтиран в задната броня. Искам да подменя моите (единия светлоотражател е счупен, но не намирам каталожни номера или друг начин да разбера какво и къде да ги поръчам. Ако някой знае или има някаква идея да пише...!!!
                        O8867З7I78
                          Тях ги има само на евромоделите, тоест не търси в американско.
                          99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
                          It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
                            В алибаба, фокалпрайс или някакъв друг известен китайчугски сайт ги бях намерил едно време.
                            Ама там нещата са ангро - минималният брой артикули беше 50 или 100.
                            На мен ми трябва едно... И се отказах да поръчвам.
                              Ако намерите аз ще се включа с два
                                И аз ще се включа с два .
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
