More and more Grand Cherokee WJ 4.7!
    От: More and more Grand Cherokee WJ 4.7!
    Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
    Малинов съм, не Маринов!
    Разлика в заводската височина има ......................................
    Това май към мен беше адресирано от Kinex, в отговор на моя въпрос по-горе, а не към тебе. Затова и буквичката в обръщението е "р", а не "л"
      Маринов, няма точна рецепта.
      WJ в заводски вид може да има разлика във височината на окачването до 2"
      При ZJ и WK е същото.
      Общо взето по-бързите са по-ниски.
      Гумите също при еднакъв размер са с различни сантиметри.
      265/70-16 и да влезнат без лифт, затварят калниците и изглежда като Лагуна комби.
      А как го постигат това - с различни пружини или.....?
        Маринов пита - на Маринов отговорих.
          Извинявам се в такъв случай!
          99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
          It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
            Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
            Основно с пружини, малко и с амортисьори.
              http://www.wjjeeps.com/upcountry.htm
              Kinex , нали до 2" може и с тампони и не пречи на геометрията на окачванвто. Аз мисля до 2" да кача само. Ама то от там се почва
                Зависи тези два инча към колко ги прибавяш.
                Промените по окачването не са прости, нито за обяснение, нито за правене.
                  Да, разбирам. Това обяснява защо на едни стават и по-големи гуми -265х70х16, а на други 245х70х16 са им максимума. От там и разликите - едни казват - може с по-големи гуми, а друг - не.
                  From the launch of the 1999 models and up until September 2, 2003, the Up Country Suspension Group package has been an available option on all WJ models, except (for marketing reasons) 2002-2004 Limited's with the HO engine. Utilizing upgraded shocks, springs and tires, the UC package claims to give about 1" of additional lift
                  За съжаление вече няма стикер на Up Country, който да подсказва, че един Jeep WJ реално е със заводски лифт, а друг не е.
                  The Up Country sticker, shown above left, was used on Jeeps prior to 1999 (ZJ series). No WJ models have ever had a sticker or badge identifying this feature. The ZJ sticker is no longer available from Chrysler (discontinued in fall 2006
                    Амортесорчетата в БС са майка си и баща си.Трябва да си ги поръчаш при "Жоро ЦСКА" аз си сложих от капак на МАН станаха точно. Ама не знам в фирмата дали имат още.Ако искаш ще проверя.По 10-15лв
                    Аз също ще търся амортисьорчета за предния капак, защото и моите не държат. Ако имате предложения някакви - приемам тук или тел 0886 737 178.
                    Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
                    O8867З7I78
                      Здравейте.
                      Това съм го писал на 14-01-11, 10:38 и още работят..
                      "Вчера и аз си взех от тук http://emk-33.com/shop/product_info....roducts_id=361 амортисьор за предния капак.
                      Напълно еднакъв с оригиналния и е 500N. Кат. N. TST 110114, но не го намират по него.. В магазина е от лявата страна с амортисьорчртата.. в червена опаковка. "
                      Приятен ден на всички.
                      WJ 4.7 Limited
                      0889 70 70 42
                        Хммм. Линка вече го няма.
                        Утре ще гледам да мина и ако има, ще пиша..
                        Поздрави
                        WJ 4.7 Limited
                        0889 70 70 42
                          По данните които написа намерих ето това. Предполагам че ще станат и на Гранда. Данните са същите!!!
                          O8867З7I78
                            Да същия е.
                            WJ 4.7 Limited
                            0889 70 70 42
                              Благодаря ти! Не са скъпи, ще поразровя още малко из нета ако не намеря нещо друго ще поръчам от този сайт!
                              O8867З7I78
                                За гумите - днес сложих 265/70/16 с GY wrangler AT и съвсем леко на пълен (с задържане на волана до край) докосват подкалника, ще пробвам така, при маневра не се чува абсолютно нищо.
                                Струва ми се, че вади добра стойка, ще пусна и снимки да си кажете мнението. Тези гумете ме чакаха отдавна и ако всичко е наред ще ги покарам.
                                Обаче се надявах, че ще направят V8-ка малко по мекушав, но при кик даун тая кола не си седи на **за. Някой друг с подобни наблюдения, тя е направо дрифтачка, докато не прехвърли напред...
