More and more Grand Cherokee WJ 4.7!
  • More and more Grand Cherokee WJ 4.7!
    Най-накрая и аз да се похваля с новата придобивка!
    В крайна сметка успях да се добера до запазен екземпляр от слънчева Италия. И като всеки нов внос има разни дребни забелажки, които трябва да се отстранят.
    Още нямам кални снимки, но скоро ще пусна!
    Имам нялюколко въпроса, който мъчат главата ми и немога да се здържа да ги задам:
    -Най-важното (за днес) имам 265/70/16, които искам да сложа, обаче колата изпадна с 17-ки и гуми за мъгла. Така че трябва да купувам джанти и големия въпрос е "Ще събере ли тези, които имам?". (Мсля, че се води ЛИМИТЕД моя)
    -Подгряването на шофьора светва само на LO, но честно казано не се осеща да работи или е почти недоловимо, на HI нито светва бутона, нито топли - на този до шофиора работи със сигурност на HI - каква може да е причината?
    -нито едно от амортесиорчетата нито на предния капак, нито на задния (4-те) задържат както трябва - май им е масов проблем, а? - на всички грандове, които оглеждах с цел покупка не държаха
    От: More and more Grand Cherokee WJ 4.7!
    Първо честито и безаварийно.
    Гумите може и да ги събере, ама къде ще търсиш джанти 16-ки.
    Нагревателя е свързан с кабели под седалката, дано те да са ти прекъснати, че реотаните ако са отишли или седалка нова или на студено ще сядаш.
    Амортесорчетата в БС са майка си и баща си.Трябва да си ги поръчаш при "Жоро ЦСКА" аз си сложих от капак на МАН станаха точно. Ама не знам в фирмата дали имат още.Ако искаш ще проверя.По 10-15 лв. бяха
    Чао и успех.
    Grand Cherokee WJ 4.7 V8
    Това е положението.
      Ако 4.7 е в заводски вид, за 265/70-16 ще трябва лифт на окачването.
      Дай снимки и описание на 17-ките.
        Той, Kinex-а ти го е казал - в заводски вид може да събере гуми с размер до 245х70х16 или 245х65х17 без лифт на окачването. За твоите 265х70х16 ще ти трябва 2.5/3" лифт.
        Успех!
          Здравейте.
          Аз съм с 265/70/16 с 1"подложка само и не упира.
          Поздрави
          WJ 4.7 Limited
          0889 70 70 42
            Първоначално публикуван от Dany_iv Преглед на мнение
            Здравейте.
            Поздрави
            Дори и в някое от крайните положения на колелото? Както и да е, но без никакъв лифт 265х70х16 няма да станат. Това са почти 31" /30.6"/
              OK, да задм въпроса по друг начин, някой може ли да ми услужи с неговата 16-ка (резервната примерно) за не повече от 2ч, за да пробвам! От София съм!
              Гумата и почерпката са от мен, джантата от Вас! (и депозит мога да оставя, ако някой ме мисли за такъв шарлатанин)
              Какво мислите за офсета на джантата, каква роля играе в моето уравнение?
              Иначе благодаря за таблицата, гледал съм я вече няколко пъти и в US форумите, но там е работата, че попаднах на няколко мнения, които казват, че Stock машини събиртат желания от мен размер - 265/70/16! Обаче едно е да прочетеш друго е да го видиш със собствените си очи! Лифт не искам заради каретата, ама и това пак съм го чел!
                Моя е със заводско окачване и 265/70/16. Ролетката показва, че няма никакво "клякане" и прожините си потдържат заводската височина. Със заводските джанти не закачат нито на пътя, нито при завой, нито при оффроуд. Имам и джанти 16х8 с ЕТ 0, но с тях закачат в бронята отпред. Според мен трябва да пробваш.
                99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
                It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
                  Първоначално публикуван от noname12 Преглед на мнение
                  Със сигурност си го чел, от някой който го е чел, от някой който го е чел, от някой който го е чел ....
                  Същото е като оная глупост че на WJ му се люлеела задницата. Повторена 1000 пъти става истина.
                    Ами люлее с, но на ТЛЦ 120 също се люлее. Има някакво по-различно характерно возене и пътно поведение.
                    А с 4-5 см. подложки дали ще влезнат?
                      Че коя кола не люлее като и изтървът амортисьорите.
                        kinex , имаш предостатъчно личен опит за да дадеш от първо лице информация за това, какъв точно размер гуми може да "носи" един Grand WJ в stock вариант, за да спрем с разказите за това, как ".....един чул, че един гледАл, как един правил.......". Също така може да кажеш и някой и друг размер на гуми при различните размери лифт - 2", 2,5" и евентуално 3". Нататък май отиваме в по-големите "заигравки", които не всеки ще направи.
                        Поздрави!
                          Kinex незнам, но аз съм ви показал моя без лифт, че събира 265/70/16, сле месец ще ви покажа колко събира и с 3" лифт.
                          Таблиците, които гледате не са вярни!
                            Маринов, няма точна рецепта.
                            WJ в заводски вид може да има разлика във височината на окачването до 2"
                            При ZJ и WK е същото.
                            Общо взето по-бързите са по-ниски.
                            Гумите също при еднакъв размер са с различни сантиметри.
                            265/70-16 и да влезнат без лифт, затварят калниците и изглежда като Лагуна комби.
                              Малинов съм, не Маринов!
                              Разлика в заводската височина има при дизелите и овърленд, моя и на колегата създал темата с 4.7.
                              И как изглежда и на какво прилича всеки сам може да оприличава.
                              Въпросът беше дали може да ги събере - отговорът е да може!
                              Отварям скоба, че говоря за шосейни гуми, ако са МТ или регенерат може и да не влезнат.
