Проблем с ГРАНД 2.7
  • Проблем с ГРАНД 2.7
    Пускам темата от името на мой приятел.Проблема е следния,при потегляне с навит волан автомобила се товари и се опитва да угасне.Джипа е 2.7,2002г,мисля над 100000км.Маслото в дифовете е сменявано,на раздатката не.Колата днес е била при БАТ СТОЯН (колегата SSPEED)При про4итане на грешките през таблото е от4ела(p0100,p0190,p0641,p2125)Не мисля 4е имат отношение към проблема но не съм и сигурен.Едмата е за mass air flow and the other fuel rail pressure.Имам подозрение 4е проблема е в раздатката......не се проявява винаги.
    grand cherokee 4.0 MY 2003 LAREDO.....love this car.
    От: Проблем с ГРАНД 2.7
    Грешките са по управлението на двигателя:
    Р0100 -дебитомер
    Р0190 -датчик за налягане в рейла.
    Р0641 -датчик ЕБУ
    Р2125 -датчик за педала на газта.
      Р0100 -дебитомер
      Р0641 -датчик ЕБУ
      А каво е ЕБУ като абривиатура?
        Електронен блок за управление
        Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
        Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
        0885372997 - Дани
          Това ?
            Че е това -това е.Проблема вече е отстранен.Въпросът е защо се случва това?Всичко по кабелния сноп си беше на мястото както е сглобен в завода.Може да се дължи на уморени тампони и провисване на двегателя.Точно този сноп съм го намразил вече.Освен,че трудно се стига до него той създава и много други проблеми които нямат връзка с протриването от кормилния прът.
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
              Здравейте,колеги!Да изтупаме малко темата от праха и да я използвам,за да не отварям нова...Преди време се появиха грешки:р2125-датчик за положението на педала на газта,р0235-бууст сензор А на турбото,р0700 и р0702 за кутията...Отдадох го на слаб акумулатор и пад на напрежението под 10V по време на палене/беше студеничко и акумулатора е слабичък, а автомобила е Grand Cherokee 2.7 CRD/.Смених акумулатора с нов,заведох Вожда на чичо доктор,зачистихме грешките,проверка на възможните неизправности-никъде нищо...ОК,но до тази вечер!Пак светна чека и поява на р2125!Как и с какво се оправя това?Благодаря предварително!
                P07XX е много вероятно да се появат от омаслена букса на скоростната кутия. Хубаво е буксата да се сменя през една смяна на маслото.
                WG 2.7 CRD
                  Интересува ме само р2125...За другите четох доста,но за тази никой не казва каква е вероятната причина.
                    Намерих това:
                    P2125-ACC PEDAL POSITION SENSOR 2 CIRCUIT PLAUSIBILITY (WITH SENSOR 1 CIRCUIT)
                    P2125-ACC PEDAL POSITION SENSOR 2 CKT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH
                    P2125-ACC PEDAL POSITION SENSOR 2 CKT SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH OR LOW
                    WG 2.7 CRD
                      Мерси ,колега,но това го намирам и аз.Питането ми е от какво се генерира грешката,кое я предизвиква,как се лекува,ремонтира,подменя и т.н.Как се стига до тия сензори?Къде се намират?Принципно в горния край на педала на газта се закача едно жило,ама на къде води и докъде стига?На стенда показа,че всичко е наред със сензорите и кик дауна.Те това са ми питанията.Мерси отново!
                        Поне капака на двигателя не си ли вдигал? Другия край на жилото отива точно на този сензор.Вероятната причина за тези грешки е окислени клеми или спойките между кабелите и клемите.
                          Мерси!Ще проверя...
                            Ако инсталацията е в ред смени сензора на педала на края на жилото , това е масов дефект просто се износват ! Успех
                            Еди Рангелов : 0885 088 444
                              Колеги,някой може ли да го преведе?
                              LOW
                              When Monitored: With the ignition on.
                              Set Condition: The Accelerator Pedal Position Sensor 5-Volt Supply voltage is above 5.1
                              volts or below 4.9 volts.
                              POSSIBLE CAUSES
                              ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR
                              ECM - 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT
                              SENSOR GROUND OPEN (APP SENSOR)
                              INTERMITTENT CONDITION
                              5-VOLT SUPPLY OR SENSOR REFERENCE VOLTAGE A CIRCUIT OPEN
                              APP SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPEN
                              5-VOLT SUP OR SENSOR REF VOLTAGE A CIRCUIT SHORTED TO THE SENSOR GROUND CIR-
                              CUIT
                              APP SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
                              5-VOLT SUPPLY OR SENSOR REF VOLTAGE A CIRCUIT SHORTED TO GROUND
