One more Grand, 4.7 quadra drive
    От: One more Grand, 4.7 quadra drive
    колега честито.
    Много удобен джип. Имал съм такъв и кефа да го караш е голям ( е моя беше с 3,1 Дизел т.е. малко проблемен мотор).
    Гледам и си скиор и си представям как гребеш към пистите на Боро
    Да му смениш тампоните на задната стабилизираща шанга с уретанови че люлят миленките
    Поздрави
    VW Touareg R5 2005
    Ford Ranger 2.5 Double Cab 2005 Х 2 PC
    Ford Everest 2,5 2006
    Крис
      Първоначално публикуван от kpaliev Преглед на мнение
      Люлеят от амортисьорите.
        Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
        EVIC системата има куплунг отзад и на него трябва да има +12V, +12V след контакт, сигнал от PCI bus /DATA от шината/ и - маса /GROUND/. Ето как изглеждат:
        кабелния сноп-
        и буксата на EVIC-
        Ако смяташ, че там може да има проблем отвий винта до огледалото и свали дисплея за да провериш дали ги има напреженията. Случва се и с vacuum fluorescent (VF) дисплея да има проблеми, като тук причина може да е някоя от спойките му с платката или пък сравнително рядко, но и самия дисплей да се повреди. Ето как изглежда платката със спойките му:
        Но според мен е малко вероятно там да има някакъв проблем. По-скоро е възможно по някаква причина да е изгорял бушон, от който се захранва и EVIC дисплея. Огледай и провери всички бушони на таблото.
        Успех!
        Много благодаря за информацията. За съжеление се оказа че проблема не е в конзолата - когато се включи на друг WJ а при мен тръгва 1 от 10. Веднъж тръгнала си показва и работи но при следващо палене си е тъмна.
        Всички предпазители са здрави.
        Има ли някакви релета - на износено "лепящо" реле ми прилича таз работа или пък лош контакт от другата страна на бус-а.
        Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
        Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
        0885372997 - Дани
          Както писах и в другата тема - проблема с компютъра е решен.
          Докато още ги помня:
          Експлоатационните течности на Grand WJ - 4.7 quadra drive:
          Моторно масло
          Без специални изисквания,
          5W30 / 5W40 / 10w40 - намерих някакво на GM за 38 лв/5л
          5.5-5.7 Литра
          Антифриз
          8 литра или 5 литра концентрат.
          Масло скоростна кутия
          ~6 литра, аз го смених при дядо Владо, при него има някакво шведско, 26 лв/л.
          Масло раздатка:
          От USA Mopar NV245 * NV247 * NV249 Transfer Case Lubricant MS10216 - PN 05016796AC
          От Балкан Стар
          Manual transmission fluid SAE80W Petronas Tutela Transmission Powergear4 ~36 лв/л
          2 литра
          Масло за диференциали
          Стандартно (80w90/75W140), около 2.4 л. за двата.
          Задължително с добавка от USA - Mopar 05103522EA MS-10111 Limited slip adaptive (75 лв., стига и за двата диференциала) - от Жоро
          Една опаковка стига за двата - 1/3 на предния 2/3 на задния.
          Последно редактирано от danvan_; 21-11-12, 09:38. Причина: грешна цена
          0885372997 - Дани
            Първоначално публикуван от danvan_ Преглед на мнение
            Някои неща не са точни, а други опасни за двигателя!
            Масло 10W-40 няма в сервизното ръководство!
            5W30 и 10W30 са маслата със съответния сертификат API.
            Охладителната система събира 13,7 л.
              Така е колега - по каталог са само двете.
              За HO двигател дават само и единствено 10W30.
              Аз не бих класирал 10w40 сред "опасните" за двигателя.
              Това е мое решение, базирано на личен опит.
              На другата си кола съм карал 5W40 вместо 5W30 лонг лайф - над 15000 без никакви лоши последствия.
              За да избегнем споровете - споделил съм какво смених аз, след консултация при дядо Владо.
              Данните от каталог се предполага, че всеки ги е прочел.
              За антифриза отново си прав като данни от каталог, но никога не можеш да източиш целия - максимумът е 8 литра (пак говоря от опит).
              Поздрави
              0885372997 - Дани
                Владо, ако е в движение всеки го дърпа за щяло и не щяло. Едва ли ако трябва той да ти сменя маслото няма да погледне спецификациите и ще ти налее каквото му падне!
                5W40 е синтетично масло. 10W40 се води "полусинтетика" и това е най малката разлика.
                Смени си маслото с правилното и не си прави експерименти с тоя мотор.
                Антифриза може да го "източиш" целия, но не в това е въпроса. Въпроса е колко концентрат трябва да налееш.
                  Нали ти казах - теорията я знам и аз.
                  За антифриза - 6 литра концетрат - -75 градуса сложих
                  Поздрави
                  Последно редактирано от danvan_; 21-11-12, 10:06. Причина: правопис
                  0885372997 - Дани
                    6 литра концетрат - -75 градуса сложих аз
                    Така по става.
                    10W-40GM го дай на някой за старата бангия.
                      Е той моя убосник също не е пирва младост
                      0885372997 - Дани
                        Извинявам се за офтопика, но да питам тук, тъй като стана на въпрос за вискозитетета на маслата.
                        Аз съм чел (уж) за малкото ми чероки с 4.0 двигателя и там пише да се използва масло 5W-30 (ако се кара в студени страни) или 10W-30. Това мисля според книжката (производителя) на модела.
                        Маслоспецификациите са дадени и по двете класификации: API за америка и ACEA за Европа. Съответните индекси са толкова стари, че напрактика всяко ново масло в момента на пазара покрива тези стари норми и е с по-висок индекс.
                        10W-30 не е популярен вискозитет в България. Поне не се намира лесно и не се предлага богато. 10W-40 го предлага всеки масло производител.
                        Първият път, когато трябваше да сменя маслото отидох и си купих такова от Балканстар. Продадоха ми Penzoil 10W-30.
                        Сложих го и после започнах да чета за него. В сайта на Penzoil не става много ясно на каква основа е това масло, но мисля е минерално, защото на полусинтетиките им го пише изрично, а на минералните никъде не е упоменато (изчетох опаковката и рекламата на сайта внимателно и никъде не намерих точно определение)
                        В последствие сипвам само полусинтетика 10W-40.
                        Мнозина ми казаха, че американското масло (Penzoil в случая) не е подходящо за европейските горива, които имали разлика с американските такива на база някакви добавки. Това дали е вярно не знам.
                        Замислям се в случая за разликата във вискозитета между 10W-30 и 10W-40.
                        Десетката обозначава градусовата граница на студен старт, която в случая със сравнението е равна, нали така?
                        0 примерно е до -40 градуса
                        5 = до -35
                        10 = до -25
                        15 = до -20
                        и т.н.
                        А второто число показва запазване на смазочните качества и течливостта на маслото при висока околна температура.
                        30 = до 35 градуса
                        40 = до 40 градуса
                        60 = до 50 градуса
                        В случая 30 е за по-ниска максимална температура, а 40 за по-висока. В България температурите стигат дори 40 градуса (вече) и не виждам причина да не се използва вискозитет с второ число 40.
                        Грешна ли е информацията и не е ли правилно да се избира маслото така?
                        Миналата зима в студа, сипах в двигателя на черокито пълна синтетика 5W-30. С колегата danvan карахме по това време еднакви аудита и препоръките за тях бяха за 5W-30.
                        От Аудито все ми оставаха по 2 литра ново масло на смяна, така че реших да ги оползотворя и ги сипах в двигателя на джугана. Така или иначе 5W-30 фигурира в препоръките за този двигател.
                        Разлика в работата на двигателя не открих, ама никаква, нито между 10W-30 (минерално), нито 10W-40 (полу синтетика) дори с пълната синтетика 5W-30. Работи еднакво добре.
                        Единствено понеже имам теч от семеринг на двигателя с пълната синтетика той малко се усили, това е.
                        В крайна сметка, проблем ли е за двигателя , ако му са слага по-качествено масло с по-широк диапазон на вискозитет? И проблем ли е да се поръчва масло от и произведено за щатите и да се ползва тук в България с нашите горива?
                        По въпроса за антифриза и аз от малкия черок не мога да източа литрите по книжка, излизат с 1/3 по-малко и съответно сипвам малко повече концентрат, който се смесва с остатъка от стария такъв.
                        Последно редактирано от verter; 21-11-12, 10:53.
                        Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
                        0888/00-55-37
                          Първоначално публикуван от verter Преглед на мнение
                          5 = до -35
                          10 = до -25
                          15 = до -20
                          и т.н.
                          30 = до 35 градуса
                          40 = до 40 градуса
                          60 = до 50 градуса
                          Грешна ли е информацията и не е ли правилно да се избира маслото така?...
                          Грешна е. Особенно що се касае до втората цифра.
                          Първата цифра наистина касае визкозитета при "студения старт". Втората цифра касае визкозитета при нормална работна температура на двигателя.
                          А той е примерно 90*. Няма значение колко е "околната температура". За тая работа се грижи охладителната система и най вече термостат и радиатор. Затова твоя джип работи на 90* и в Дубай, и в Канада - примерно.
                          Тия цифри най общо означават следното:
                          "Течливост" при определени температури. Втората цифра се взима на база 100*С в лабораторни условия, като през еталонен отвор се гледа количество масло което изтича за определено време и под определено налягане. Колкото по голяма е втората цифра на маслото, толкова по малко масло изтича през отвора.
                          Тоест, ако за нашия автомобил производителя е предвидил еди какво си масло, с еди каква си "течливост" при 100* и ние му шибнем по "гъсто", ще доставим по малко масло до основните лагери от колкото на производителя му се иска - пак примерно.
                          За студения старт е ясно, че колкото по малка е цифрата, толкова по добре.
                            Влади, говорих преди малко с дядо Владо по телефона - и според него и според мен (не че претендирам да съм кой знае какъв специалист) може да слагаш 10W40 и да си караш спокойно.
                            Не знам за четворката, но аз с 4.7 дигам над 3000 оборота веднъж месечно.
                            Нищо не може да ме убеди, че двигателя работи в режим. за който е критично, че вискозитета не е 30 а е 40.
                            Пак повтарям - теорията всички я знаем, и теоретично колегата Андро 160 е желязно подкован и напълно прав. Ако си решил сляпо да спазваш шпрепоръките на Крайслер, сипвай 5/10W30, няма кой да го оспори.
                            Само че, на практика, нещата понякога са по-различни.
                            На всичкото отгоре, логиката то относно вискозитета и температурата е правилна. С Гризли (познаваш го от АКБ) сме го говорили много за това - на същото мнение е.
                            Не те агитирам да караш с 10W40, но аз за себе си съм спокоен и ще докладвам тук всяка година как е мотора.
                            Имам същото ауди каквото ти имаше - почти 30 000 минах с 2 смени на 5W40 на Кастрол по съвет на майстор на който вярвам (както в случая на Д. Владо) - никакви проблеми. Това е факт, колата в момента гони 100 000 и е като нова и като вървене и като звук на мотора.
                            Поздрави
                            0885372997 - Дани
                              Теоретично е така. Пропускаш само, че това масло е сметнато с резерв и то при положение, че двигателя се кара по начин, който у нас ще ти докара разход на 25-30 на 100. В случая разчитам на този резерв.
                              Поздрави
                              0885372997 - Дани
                                Аз също сам с масло 10W40 и ненамирам никаква подозрителна работа на двигателя.
