GRAND CHEROKEE гасне ако е на ДИРЕКТНА или ЗАДНА без газ
  • GRAND CHEROKEE гасне ако е на ДИРЕКТНА или ЗАДНА без газ
    Здравейте колеги.От Ланд Ровър се прехвърлям тука понеже станах собственик на това чудо GRAND CHEROKEE 5.2 97 набор
ID:5984577Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5984578Натиснете снимката за да я уголемите
    Много се кефя как върви ама разхода над 25 (ъздушния му филтър беше пълен с овеси и подобни чудесии и го смених).Това ше го оправим понеже има газов инжекцион който твърде не бачкааааааааа.Проблемът ми е че доста често започна да гасне.Основно като го оставя да върви на самоход-без газ.Освен това като загрее оборотите му се смъкват до към 400-500 особенно ако е на ДИРЕКТНА или ЗАДНА в комбинация със натисната спирачка-тогава и до към 300 стигат.Моля да споделите ако някой му се е случвало.Освен това и климатика не духа студено въпреки че работи-тръбите му са ледени а и парното вместо горещо духа топличко.Дава ми грешки 38 и 55 (по спомен).Май доста станаха бъговете .Благодаря ви предварително !
    Последно редактирано от stefan_top; 14-09-12, 19:51.
    От: GRAND CHEROKEE гасне ако е на ДИРЕКТНА или ЗАДНА без газ
    А оборотите нищо конкретно не мога да ти кажа – с тия машини не съм се ровил по тая част. За климата- дебелата тръба трябва да е студена ,тънката топла – нататък – требе да има една клапа дето управлява откъде да мине въздуха- през топлото или студеното .... та огледай я дали не е заседнала – карам по памент - когато се рових с климата на тез –те бяха почти нови тия коли
      Моторчето за празен ход трябва да се свали и изчисти с WD40, ако след това не се оправи трябва да се смени с ново...
      Грешките ги виж точно кои са. 55 значи край на рапорта. 38 не я намирам какво значи ако е 38...
      Ето ти линк с описание за грешките:
      LZ1RED
        Грешките за които писах са на климатроника.А това моторче ще го търся утре даааааааа
          Първоначално публикуван от stefan_top Преглед на мнение
          Грешките за които писах са на климатроника. ...
          P0038 HO2S Heater Control Circuit High
          P0055 HO2S Heater Resistance
          Ние не сме неутрални!
            Р38-цата какво я направи.Или си реши драмите радикално?Сори за оффа.
              Бартерче направих за ГРАНДА.Джиджо много ме изнерви Рейнджа то не бе бъгове не бе чудесии.Сега има да му се сменят дискове и накладки отпред,кондензатора на климатроника му е пробит и за смяна и пълнене ми искат около 500 кинта.ГНПто не му е редовно има голямо предварение или закъснение беше не помня.И там кинти.С новия му радиатор надул маркучите на новия си собственик-кат балон стана единия хахах.За година и половина и 10 000км съм дал към 2500лв за ремонти и има още към 1000лв да се дават.Е чи луд станах.Иначе много ме кефи какъв е голям и удобен ама..................А и съм фен на бензина-бензинов РЕЙНДЖ ми е мечтата.Много ми е муден TDSа
                Провери внимателно, ама МНОГО ВНИМАТЕЛНО, ВСИЧКИ вакуми на мотора. На следващия ( WJ ) клапите на климата и автопилота са на една вакумна магистрала и като се разкачи хем нямаш автопилот, хем клима, хем оборотите "плуват".......
                  Ами да и автопилота не можах да го стартирам ама си помислих че има някакъв чалъм мммммм.Тези вакуми може ли да ме светне някой къде са или поне линк нещо,че да си ги търся.Благодаря предварително.Ако може да ми кажете къде е датчика на багажника,че 2 дена го търся и ровя понеже ми дава PORTELLONE APERTO което е ОТВОРЕНА ЗАДНА ВРАТА и ми мига на компа за багажника,че и пищи......
                    магнитен е, няма да го намериш визуално, вътре при самата брава е
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                      Ще го шунтирам охоу,само да му барна кабелите аз.А за климатика компресора се включва за 5 сек.и се изключва.И така нон стоп.Един мастер по климатиците ми каза че вероятно от липса на фреон-недостатъчен.
                        ТУК има информация за диагностика на климатичната система.
                        Последно редактирано от klamat; 15-09-12, 16:43.
                        YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
                        XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
                        WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
                        KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
                          Благодаря колега klamat.Парното се появи-духа жегааааа.Електромагнитния клапан заради който ми даваше отворен багажник е откачен-беше на прозорчето на багажника а не самия багажник.Сложих си бая големички гуми и ми се появи много гадно притрисане.Все едно влизат в някакъв резонанс и чак цялата предница ми се тресе .Гумите са бая нацепени но пък са балансирани.Появява се при ниски обороти-около 1300-1500 оборота.Що така се получава-надявам се от гумите а не нещо предницата да е зле...........
                            Колеги бихте ли ми казали на какви обороти трябва да превключва АСК че моята сменя на по-висока предавка чак на около 3200об/мин.Множко ми се виждат нещо!
                              Моят превключва на 1500-1600 принормално натискане.
