Я да видя защо ми загрява колата!!!!????
  • #46
    До: Я да видя защо ми загрява колата!!!!????
    да ама в нашия край свестни сервизи за климатици и авто и станционарни НЯЯЯМААА!!! Вземати много пари и често.
    Разбирам, че е така, но веднъж отвори ли се системата ставаш клиент на майсторите гешефтари, докато не ти писне и да караш вече без климатик. А точно климатика сам не мога да си херметизирам, обезвъздуша, подсуша и заредя.
    • #47
      Тази тема бесхе май дискутирана и стана 10 страници.
      Ти трябвало от капачката да започнеш.
      Но аз щте си кажа пак за термостата, пък кинекс може да добави за кифличките.
      А дисем сигурно ще предложи кашонче.
      Еййй....е....хме и м...та на темата пак.
      CHEVY COLORADO, Z-71, I-5, 4door,Auto
      http://www.coloradofans.com/album_pe...p?user_id=3094
      http://www.geocities.com/sharrko/pictures.html
      • #48
        капачката и клапанчето са добре ще почна от термостата.
        Аз просто казах, че явно на грандовете това им е една от болните теми и че моят още не му е дошло времето да го разхвърлям и че като го сторя ще пиша в ТАЗИ тема.
        • #49
          Ако се разходиш из другите марки ще видиш че това не е проблем само на ГрандЧерокитата а на всички джипове и особено на тези с климатик.
          Чел съм доста по темата в американските форуми и единодушното мнение е че е нормално при високо натоварване стрелката на температурата да подминава средата но до първото деление.
          Под високо натоварване се разбира градско с клима, теглене и оффроуд
          За бензиновите 4.0 5.2 5.9 и 4.7 говоря.
          Дизелови 2.5 и 3.1 в Америка не съм чул да има.
          Ако загрява повече от първото деление след средата вече може да се търси проблем по охладителната система.
          Добре е антифриза да е синтетичен.
          А иначе за двигателя не е опасна температура в белия сектор до 125градуса стига да не е изтекла водата.
          Мойто 4.7 също подминава средата в градът на климатик но до сега не е стигало до първата чертичка след средата.
          Миналата година стрелката стоеше по средата като залепена.
          Сигурно и аз ще го разчовъркам но за другото лято.
          Очаквам да изкарам доста кал от радиаторите.
          Страното е че до сега никога не съм чувал да се включва електрическата перка.
          Един единствен път само се включи защото намокрих датчика за температура на акумулатора.
          Ама така се включи че фучеше дори като оставя джипа на паркинг. Вечерта се наложи да я изключа от буксата. Няма спиране.
          Някой знае ли кога се включва ел перката.
          Стана въпрос за радиатора на климатика. До колкото знам във всеки сервиз с машина за пълнене на фреон могат да изпразнят системата, да свалят радиатора за почистване и после да върнат фреона обратно.
          • #50
            Под високо натоварване се разбира градско с клима, теглене и оффроуд. За бензиновите 4.0 5.2 5.9 и 4.7 говоря. А иначе за двигателя не е опасна температура в белия сектор до 125градуса стига да не е изтекла водата.
            Мерси за инфото
            аз днес се шашнах малко, с включен климатик и в зверско задръстване стрелката се качи на 2 мм. преди 100-те, но след като тръгнах пак слезна до малката чертичка...
            LZ1RED
            • #51
              Значи аз съм някакъв феномен - при мен седи като залепена около милиметър преди вертикалното деление ~100с. Даже на връщане от морето го натиснах здраво по най-дългия баир по магистралата с 150-170 и нищо... И това в най-зверската жега.
              • #52
                Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                Да не ти е блокирала стрелката там.
                no signature no problems
                • #53
                  Знам че не е по темата но не се сдържам, на жена ми полото при каквито и условия да е не мърда над средната чертичка на скалата без значение задръстване нагорнища и т.н. а на фронтерата се еб.....а. Та и аз ще се залавям. А между другото да питам възможно ли е ел. перката която имам в момента освен от датчика да се управлява и ръчно с прекъсвач или трябва отделна перка.
                  • #54
                    Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнение
                    На повечето съвременни фолксвагени стрелката е направена да не мъра от средата когато температурата е в някакъв приемлив диапазон - т.е. изобщо не мери точно. Стига до там, заковава се и независимо дали двигателят е на 80 или на 110 градуса не мърда. Така е направено фабрично, за да не се шашкат шофьорите (и най-вече - шофьорките). Затова остави фронтерата на мира . Ако не влиза в червеното, всичко е ОК.
                    • #55
                      Първоначално публикуван от geko Преглед на мнение
                      супер... значи като мръдне на горе и имаш 10 сек. да се шашнеш а двиг. така или иначе след 10-те сек. е за ремонт...
                      Нали политиката на производителите вече е да печелят от резервни части
                      тия от V.A.G. трябва някой да ги осъди
                      LZ1RED
                      • #56
                        Първоначално публикуван от angelov Преглед на мнение
                        Става от Лада!!!
                        И кардана ми преправиха с Уазков.....
                        След време да не се наложи и двигателя да сменяш с Уазков .
                        B+
                        • #57
                          не бих казал. на тиджея беше по същия начин - никога не подминаваше 100 градуса, стоеше там като залепена no matter what
                          • #58
                            хихи фреона се изхабява.... страшна глупост.
                            по скоро неправилно изразяване. нормално е всяка АС система да губи около 10 - 15 % фреон на година, просто все още няма начин за абсолютно уплътняване. системите могат да работят обикновено с до 40% по малко фреон, с по лошо качество на работа разбира се. затова ежегодната ревизия на АС е препоръчителна
                            • #59
                              Не са само VAS (VAG) групата !!!
                              Всички съвременни автомобили показват каквото им е програмирано .... даже и името на любимия ... може да изписват !!
                              • #60
                                Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
                                За жалост точно такава е ситуацията. На моя Пасат (дето още се продава) е същото. Стрелката е като залепена по средата, докато двигателят подло си прави каквото иска с температурата и хич не му пука. Колата най-безочливо лъже
